30 centymetrowa samoruszająca się kostka rubika
Bogdaniuk
Post napisał: Bogdaniuk » 06 lis 2018, 18:40
Chciałbym stworzyć elektroniczną kostkę rubika, która sama będzie przesuwała ścianki.
Kostka ma mieć wymiary około 30cm x 30cm x 30cm. Mechanizm działania jak prawdziwa kostka(6 ruchomych ścianek podzielonych na 9 mniejszych kwadratów w różnych kolorach). Ruchy, które będzie miała wykonać będą zaprogramowane, chciałbym ją po prostu włączać, a ta zaczynała by je wykonywać, aż skończy. Ze względu na wymóg precyzyjnych ruchów myślę nad użyciem silników krokowych. Mam ograniczony budżet - chciałbym wykonać ten projekt jak najmniejszym kosztem, ale żeby na pewno on zadziałał. Jestem nowy w elektronice, ale mam parę osób, które będzie mogło mi pomóc. Nie wiem jakich sterowników i jakich silników użyć, dlatego piszę na tym forum, z nadzieją że naprowadzicie mnie na jakiś trop. Z góry dziękuje za każdą odpowiedź w temacie. :)
Blady
Re: 30 centymetrowa samoruszająca się kostka rubika
Post napisał: Blady » 06 lis 2018, 18:54
Silniki silnikami program programem, ale jak chcesz rozwiązać to mechanicznie ? Coś w sensie jakiś manipulator tą kostką obraca czy kostka sama ma się przestawiać ? Jeśli drugie to ciekawy temat bo ja sobie tego nie wyobrażam :)
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
dance1
Post napisał: dance1 » 06 lis 2018, 19:35
atlc
Post napisał: atlc » 06 lis 2018, 19:37
Pomyśl może nad czymś w stylu mechanizmu maltańskiego. Wystarczy Ci wtedy silnik DC i jedna krańcówka do sygnalizacji obrotu.
Slavco
Post napisał: Slavco » 06 lis 2018, 20:19
Najprostsze rozwiązanie to są takie pręty wystające z centralnych kostek, to do silnika to obraca, i tak razy sześć. Łatwo an YT znajdziesz.
I paradoksalnie to użycie kostki 30 cm to jest utrudnienie, bo trzeba taką mieć... no niby jest druk 3D ale mechanizm kostki musi być dobrze wykonany.
Zwykła kostka w typowym rozmiarze będzie najlepsza, i NIE kupuj kostki tej "oryginalnej" rubika, nie jest to optymalny wybór :)
Celuj w takie 50-100 zł o dziwnych chińskich markach, na takich się układa rekordy świata :)
Bogdaniuk
Post napisał: Bogdaniuk » 07 lis 2018, 09:21
Zamierzam to zrobić właśnie w ten sposób, jedyna różnica, że ruchy będą wcześniej zaprogramowane, a nie będziemy ich uczyć kostki za każdym razem. Też chce użyć 6 silników, a sama kostka nie jest dla nas bardzo dużym problemem, nie musi być ona wykonana dokładnie jak prawdziwa, wystarczy że będzie wyglądać podobnie, rozmiar jest tylko orientacyjny. Podpowiedział by mi ktoś jakich części mam użyć do samych obrotów i jakiego kontrolera, żeby to zaprogramować?
yaejin
Post napisał: yaejin » 07 maja 2025, 16:18
Wróć do „CNC podstawy”
