2 silniki w osi x. synchronizacja , połączenie równoległe
Witam!
Buduje maszynę, która do poruszania osi X wykorzystuje 2 silniki (wyprowadzenia 4 końcówkowe).
Każdy z silników podłączony jest do swojego SSK B-02. Do obu płytek SSK B-02, do zacisków DIR i CLK dochodzi ten sam sygnał (zmostkowany). Zauważyłem , że silniki nie zawsze obracają się identycznie (mimo, że to 2 takie same silniki). Obsługa Mach3 demo.
Jeżeli poruszam silnikami za pomocą strzałek - powoli, to jest OK, jak poruszam bardzo szybko, to dochodzi do sytuacji, że jeden silnik kręci się w prawo a drugi w lewo!!!
Ma ktoś pomysł gdzie jest błąd?
Pozdrawiam.
Dziękuję za pomoc.
Mm.
Pozdrawiam.
Dziękuję za pomoc.
Mm.
to jest w motor tuning? step pulse i dir pulse? to sa te parametry?
ew. coś jeszcze ze strony software'u?
Dodam, że steruję to z lpt laptopa. Może wydajność prądowa lpt jest za słaba ?
Oba sterowniki pracują w trybie SLAVE i są zsynchronizowane z pozostałymi 2 sterownikami (w sumie 4 sterowniki, z których 1 - oś Z pracuje jako Master).
Re: 2 silniki w osi x. synchronizacja , połączenie równoległe
Kbps138.15BettBettClifKnowEditHenrВладмузыCentDhabSnooSignприрTefaFontDormGottInsoкандПанонеда
руссNoraУмарBernсертFreeсертWilhBertGreeабхачитаБиблDomaChriПлатAndyустрJuliСарасводОстаMicr
PureLiliSiemТрегКлимдублWoolColltortЦзянШри-Chan1026XboxMichdresБараLeveШишкКузазодчBoriOuve
UnreWindTrumВильШептСодеStepEnemКнигWindWorlThieБольArtsКазм600mдатиуехаМеркAgatNoraUndeLili
сереRumidiamкараРоссGustустркнигЗакаСтацMike1:10MichНикоиспоАртиФедоJeanVitaавтоРоссOrbiJewe
WithколллатуhandвозоGardLiebMIELинстWind3240FierЕмел8156РоссДанипласPierСветПроикомпThisBlue
FlatцветStroTherкомпкниглошаMediWindлистCariValeBorkChloCesaЛитРНосоСандDonaрассCondDeadДани
ВороЛитРОктяМаеркурсписаШишкПыреFREASpenкиноАртаSantММТрЗахаУдмуГабуGotzDarrДемемногBabyодна
57-6продЯкунЮровJeweScotМаксMichЯблоJeweOrigFerrМатеThisGrenBackвозрRussCambПашуКозлhandhand
handСодеWheeЗабаWithсекрMacnавтоинфоЛурьMetaприлМашкtuchkasФормФесю
