tokarka ''UNIWERSAL 2''
Andrzej Lawin
Post napisał: Andrzej Lawin » 13 cze 2008, 13:04
Poszukuje części wyposażenia do radzieckiej tokarki stołowej UNIWERSAL 2
T.j. konika,trybów przekładni,zamocowania noży tokarskich i innych które są
możliwe.Instrukcja mile widziana. Wrzeciono można zamontować pionowo i jest wtedy
frezarka.(konstrukcja podobna jak polska tokarka z Oświęcimia,tylko trochę mniejsza
i łoże ma prętowe)
Ostatnio zmieniony 17 cze 2008, 11:51 przez Andrzej Lawin, łącznie zmieniany 1 raz.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 13 cze 2008, 14:08
Daj jakieś fotki, chętnie popatrzymy !
Andrzej Lawin
Re: tokarka ''UNIWERSAL 2''
Post napisał: Andrzej Lawin » 18 lip 2008, 07:29
Andrzej Lawin pisze:Poszukuje części wyposażenia do radzieckiej tokarki stołowej UNIWERSAL 2
i łoże ma prętowe)
Tokarka obecnie jest w częściach i nie mam możliwości
zrobienia zdjęć.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 05 sty 2009, 17:50
Znalazłem DTR do Uniwersal 3M. Pewnie to nowsza maszynka od nr2, ale tez pewnie się przyda.
Trochę czasu minęło. Udało mi się znaleźć DTR do Uniwersal 2.
rysiu-rak
Post napisał: rysiu-rak » 19 paź 2011, 18:48
BYDGOST pisze:Znalazłem DTR do Uniwersal 3M. Pewnie to nowsza maszynka od nr2, ale tez pewnie się przyda.
Mam Uniwersal 2,i poszukuję DTR-ki,proszę o pomoc.
Dziękuję.
Ryszard
konkwista88
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: konkwista88 » 19 paź 2011, 19:06
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 20 paź 2011, 00:09
Mogę przesłać DTR do Uniwersal 2 lub możesz sobie pobrać z rosyjskiej strony z linku w powyższym poście.
lulek
Post napisał: lulek » 03 sty 2013, 20:50
rysiu-rak, witam stałem się posiadaczem tokarki uniwersał2 ale brakuie mi tego małego kola pasowego co jest dokładane do kól pasowych na osi silnika chcę je dorobic mam fotki ale niznam srednicy rowków na paski proszę o pomoc pozdrawiam
Post napisał: RomanJ4 » 03 sty 2013, 22:20
Zmierz na zdjęciu średnicę dużego i małego koła suwmiarką, wyznacz stosunek średnic i znając średnicę rzeczywistą koła które masz, łatwo obliczysz średnicę małego.. :idea:
vicdoc
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: vicdoc » 06 sty 2013, 00:18
Na str 22 instrukcji nasz opisane przełożenia, policz średnicę. Jak nie masz instrukcji możesz ją pobrać stąd .
Jak nie wiesz co zrobić, zapytaj
