jak skonfigurować Kcam4
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu KCAM
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 21 cze 2004, 17:49
No właśnie jak w temacie.
Używam go pod XP, duron 600, sterownik l297, driver l298.
Probuje odpalić silnik, niby cośtam kręci, ale to nie jest tak jak być powinno. Po przytrzymaniu reka jest moment, kiedy silnik nie jest zasilany i gubi krok. Kombinowalem z ruznymi silnikami i zawsze to samo.
Mariusz H.
Post napisał: Mariusz H. » 21 cze 2004, 18:18
Jeśli chodzi o "K-cam" to używałem go od ponad roku na kilku maszynach. Ma 1 podstawową wadę nie da się w nim ustawić długości impulsu a przez to tak samo nie da się wysterować dokładnie silnikami.
W zależności od konfiguracji pinów układ albo gubi albo nie gubi kroków. Oraz pracuje nierówno (przez środowisko windows).
Trzeba solidnie pobawić się z przyspieszeniami i ograniczyć prędkości by całość jakoś działała. Jedyny plus to wyświetlanie graficzne które taż za super nie działa przy większych plikach.
Ja osobicie polecam program "Mach mill" znacznie więcej możliwości i lepiej pracuje
damik
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: damik » 22 cze 2004, 14:19
Co do K-Cam , to u mnie pracuje poprawnie (ale tylko na windows 98, w XP nie bardzo chce cokolwiek dzialać) , fakt - czasem zwalnia (ale synchronicznie i nie powoduje to większych problemów), jeśli jakiś inny program leci w tle (lub nerwowo ruszasz myszką) , ale dla mnie jest ok!
Co do gubienia kroków to może być wina hardware (sterownika), tym bardziej jeśli stosujesz piny enable, ja ustawiłem prędkości Feed rate na około 100mmPM dla traveling, 50 dla cutting, i 100 dla jogging
Ponadto Maximum Feed rates dałem dla X i Y 100mmPM ale dla Z 80mmPM - bo mam za słaby silnik dla Z a narzędzie ma wagę około 0,5 Kg i czasem gubił kroki przy podnoszeniu...
To co jest tam jeszcze istotne to skalibrowanie System Timming, włączasz start i czekasz aż skończy nie dotykając niczego w kompie (nawet myszki).
Mariusz H. pisze:Ja osobicie polecam program "Mach mill" znacznie więcej możliwości i lepiej pracuje
Masz jakiś namiar/link na ten program , ostatnio stosuję K-cam, i znalazłem w nim kilka błędów, chętnie potestowałbym tego mach-mill'a
Damik
Mariusz H.
Post napisał: Mariusz H. » 22 cze 2004, 21:17
jeśli chodzi o MachMilla oto jest adres :
http://www.artofcnc.ca/DownLoads.htm
Ja ostatnio natomiast zacołem się przekonywać do TurboCNC (można o jakieś 5-15% zwiększyć parametry w stosunku do K-cam'a) zresztą jak w MachMill'u
Pozatym jeśli chodzi i oś Z to niestety to jest wada programu (że gubi w niej kroki) sprawdzałem ten sam programik właśnie w K-camie i na TurboCNC oraz na MachMill'u i powiem szczeże na 3 próby na każdym tylko w K-camie oś mi opóściła się o około 0,2mm.
Więc wniosek nasuwa się sam. Zresztą jak już zauważyłem ten program został zaniechany gdzieś koło lutego tego roku bo nie wypuszczono żadnej poprawki do tego momentu (a jest pare błędów).
Mariusz
h3nry
Post napisał: h3nry » 13 sty 2005, 23:23
witam
Uzywam PCNC ale to toporne narzedzie z checia bym wymienił na Macha ;)
Czy ktos zna dystrybutora na Polske ??
marek
Post napisał: marek » 15 lut 2005, 12:53
Cześć
Ja w swojej maszynie używam K-cam i sterownik wykonany mam na UCN5804B.
Problemów z gubieniem kroków nie mam. Problem jaki zauważyłem przy K-cam np. gwiazda wieloramienna ; powstaje w nim błąd obliczeniowy, ostatni punk nie jest 1 punktem mimo że licznik to pokazuje. Są rozbieżności między licznikiem a nażędziem.
Marek
Wróć do „KCAM”
