THC w plazmie
chaos
Administrator
THC w plazmie
Post napisał: chaos » 08 gru 2004, 23:31
Co to jest i do czego służy?
Mariusz H.
THC
Post napisał: Mariusz H. » 09 gru 2004, 13:32
THC jest to układ do wyłączania palnika przy przejeżdzaniu do kolejnego miejsca cięcia.
(tak przynajmniej jest w Mach Mill)
natomiast THC to jest Torch High Control - kontrola wysokości palnika. Jest to sprzężenie zwrotne wysokości palnika z blachą ciętą.
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 14 gru 2004, 20:35
A czy mógłbyś wyjaśnić coś więcej na temat tego sprzężenia.
Mam schemat z manuala Mach2 i nie bardo wiem czym on steruje i jak wykrywa wysokość.
pop9
Post napisał: pop9 » 17 lip 2006, 08:54
Uklład ten służy do utrzymywania stałej odległośći palnika od blachy, nawet przy cięciu cienkich blach kiedy arkusz podnosi sie pod wpływem ciepła odległośc od palnika jest stała!!
RoboVan
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: RoboVan » 07 lut 2008, 22:55
Przestrzegam przed zbytnim zaufaniem stosowania systemu THC przy cienkich blachach! Ten system pracuje doskonale ale przy cięciu z wyższym natężeniem prądu, przy cięciu prądem 30-40 A i roboczym odsunięciem palnika ok. 2 mm, może nie spisywać się zbyt dobrze. THC (jedna płytka w komputerze, druga mocowana jest w źródle plazmy) kontroluje napięcie łuku plazmowego, palnik, gdy zjedzie np. za nisko doprowadza do zmiany tego napięcia, sprzężenie zwrotne (sygnał z płytki) narzuca podniesienie palnika przez silnik suportu aż do momentu, gdy napięcie (oczywiście uśrednione w jakimś zakresie) wyrówna się z ustawionym wcześniej napięciem łuku.
