Raczkujący w rhino
- Posty w temacie: 8
Raczkujący w rhino
Dzięki koledze KAK rozpocząłem edukację w rhino, obiecałem mu że się pochwalę tym co do tej pory udało mi się zrealizować, a ten temat przy okazji powinien ukazać się w dziale frezarka konstrukcja stalowa, bo jest to przy okazji projekt mojej docelowej frezarki cnc. Pokazuję to w takim stadium, żeby za daleko nie zabrnąć z tą konstrukcją i po krytyce nie "rozbierać" za dużo
[ Dodano: 2010-07-10, 14:27 ]
po kolejnych kilku godzinach
nie widziałem tego mechmate'a, to jest mój pomysł przelewany z kartki papieru, wymiary trzymam na tyle na ile potrafię używać narzędzi, wymiary konstrukcji są zachowane, w razie jak bym chciał je wycinać na laserze, albo cuś. No ale jak wspomniałem to jest realizowane w ramach poznawania programu
[ Dodano: 2010-07-11, 18:12 ]
coś domokło
[ Dodano: 2010-07-11, 18:26 ]
[ Dodano: 2010-07-11, 19:03 ]
na dzisiaj tyle
coś domokło
na dzisiaj tyle
To ma chodzic na dwóch silnikach na tej samej osi? Czy na jednym i paskach?
Wiesz ze prowadnice najlepiej podeprzec na srodku:-) Teraz nie sa podparte.
Ktos tu pisze ze ekspert to ktos kto juz popelnil wszystkie bledy - mi jeszcze duzo brakuje, ale troche sie nauczylem przy mojej ostatniej konstrukcji:-)
Drogie szyny przykrecone na jedna blache bez podparcia nic nie daja.
Adam
Adam
Zgodzę się z tym co piszesz, z tym że to nie jest blacha tylko stalowe ceowniki 100x200 oś "x" i 100x150 na osi "y", prowadnice będą przesunięte na kant wewnętrzny, bliżej pionowej części ceownika, a grubość ścianki w takim profilu to prawie 9mm. Napęd będzie realizowany na jednym silniku umieszczonym na tylnej płycie i przeniesiony paskami zębatymi
[ Dodano: 2010-07-12, 20:53 ]
Ciekaw jestem czy da sie na tym jakos sztywno Zetke zamocowac i co z tym wymysliles.
Normalnie Zetka sie trzyma na dwóch prowadnicach od tylu, a tu na samej górze. Jak wahadlo w zegarze z kukulka
Czesto mam wrazenie ze Zetka powinna byc mocowana na czterech prowadnicach - tak w kwadracie, albo na skrzynce - bo cala reszta maszyny na ogól jest wzmocniona "skrzynkami", a Zetka nie.
Adam
Adam
Kolega ma wersję PL? Jeśli tak to na dole są widoczne checkbox'y (takie małe kwadraciki gdzie ptaszkiem zaznaczamy "przyciąganie" danego elementu do innego. Może to pomoże
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
