mam problem i to sporawy, nie dzialaj mi wszystkie przyciski na pulpicie od sterowania mazatrol matrix.
Podlaczylem zewnetrzna klawiature i jakos to dziala ale irytuje (czekam na serwis w miedzyczasie).
Jednak powstal kolejny problem przy mierzeniu narzedzi.
Klawisze funkcyjne oraz myszka nie moga opuscic ramienia od urzadzenia pomiarowego a jak wczesniej pisalem klawiatura pulpitu nie dziala.
Znalazlem M kody do opuszczania i podnoszenia ramienia i teraz pozostaje tylko wcisnac klawisz "pomiar narzedzia" jednak on rowniez nie dziala.
Czy istnieje jakis M kod lub inna funkcja aby wlaczyc pomiar narzedzia?
Prosze o pomoc.
Mazak Matrix pulpit
Twoim problemem jest to, że zablokowana klawiatura odcięła Tobie dostęp do klawiszy PLC: Memory, MDI, Jog i przycisku z kluczykiem... Te są dostępne jedynie z poziomu PLC a w tym klawiatura od kompa Tobie nie pomoże.
Możesz spróbować opuszczać M83, zamykać M84, rozpocząć pomiar M110 lub zakończyć pomiar M111 albo zrób w Mazatrolu pomiar narzędzia. Jeśli jesteś cały czas w Memory to dopóki nie wyłączysz maszyny to dalej w nim będziesz. Jeśli ją wyłączysz to chyba z automatu przejdzie w Home... i już sobie nie pomierzysz.
Najlepiej poczekaj na serwis lub wezwij... fachowca
Miłej zabawy.
Miłej zabawy.
Pulpit dalej nie dziala, serwisant caly czas odpina kable , sprawdza itp ale jak na razie bez rezultatu.
Jeszcze do tego maszyna miala dzwona w czwartek, napierw zrobila wymiar narzedziem a pozniej tym samym narzedziem przywalila....dla mnie to juz byly czary i magia.
Wylaczylem i czekalem na serwis, dzisiaj po odpaleniu polecial olej hydrauliczny , serwisant 1 , ze to od dzwona a ja jakim k...wa cudem , sciagnal obudowe i jeden z oringow byl uszkodzony....wiec cala teoria o dzwonie rozmyla sie , teraz dalej siedzi i probuje odpalic pulpit i jeszcze czeka go ustawienie glowicy narzedziowej...ehh pech .
Co do M110 to sprobuje tego uzyc , opuszczanie i zamykanie dziala bez problemu.
Zapomnialem dodac ze klawisze Memory, Mdi ,Jog dzialaja bez problemu .Klawiatura nie dziala i przyciski po ekranem .
Zobaczymy co dalej , dzieki za info.
przypomiała mi się jedna historia z mazakiem ( nexus 510 C).
Tez pewnego razu nie działała klawiatura - na pomoc przyszedł doświadczony kolega.
Przy uzyciu powietrza przedmuchał klawiaturę i powiedział, że terz musi działać.
No i zadziałało. Od tamtego czasu jeszcze kilka razy byłem świadkiem podobnie kuriozalnych zabiegów eliminujących różne błędy. Nawet nie warto ich przytaczać - tak głupie były - ale zawsze działały.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
