Chciałbym odpowiednio ustawić kolejnośc cięcia, jednak nie wiem czy da się to zrobić tak jak chcę.
Powiedzmy ,że mam do wycięcia 2 zestawy elementów (w każdym zestawie 3 elementy)
Pierwszy zestaw ustawiam na kolor zielony i zaznaczam ten kolor do wycięcia 2 razy.
Drugi zestaw ustawiam na kolor czerwony i ustawiam do wycięcia 3 razy.
Efekt wychodzi taki że maszyna wycina pierwszy zielony element następnie drugi, potem trzeci i wraca do pierwszego zielonego elementu, drugiego i trzeciego,potem zabiera się za czerwone i wycina je w ten sam sposób.
Efekt którego ja oczekuje ma być taki ,że maszyna ma wyciąć najpierw dwa razy pierwszy zielony element, następnie dwa razy drugi zielony element i potem dwa razy trzeci element.
A następnie ma wyciąć 3 razy pierwszy czerwony element, potem 3 razy drugi czerwony itd...
Czy jest możliwe takie ustawienie maszyny? Jeśli tak to proszę o szybką odpowiedź jak to zrobić
![Smile :)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_smile.gif)
