Jak w temacie, nie wiem jak sprawdzić moc lasera, czy ktoś z Was wie jak to się robi bądź potrafi stwierdzić po rozmiarach tuby na przykład ??
Pozdrawiam Marcin
Jak sprawdzić moc lasera ??
Moc lasera zależy od tak wielu czynników że nie sposób bez udziału wróżki oszacować ją z zadowalającą dokładnością. Tutaj http://cgi.ebay.com/40W-CO2-Laser-Tube- ... dZViewItem możesz wstępnie porównać w tabeli jak zmienia się z grubsza moc wraz ze zmianą długości rury szklanej w przypadku grupy laserów CO2. Laser taki jest urządzeniem do przetwarzania energii elektrycznej w wiązkę światła podczerwonego o sprawności rzędu kilku %. Reszta zamienia się w ciepło strat. Sprawność ta zresztą maleje wraz z czasem eksploatacji lasera, choćby w wyniku stopniowego zanieczyszczania luster. Stąd między innymi producenci podają szacunkowy czas życia lasera. Moc promieniowania zależy też oczywiście od samego zasilacza wysokiego napięcia. W podanej na wymienionej stronie tabeli zobaczysz jaka jest rozpiętość parametrów zasilania. Moc lasera zależy od składu i ciśnienia mieszanki gazów w jego wnętrzu, od producenta, od konstrukcji (może mieć na przykład budowę metalowo ceramiczną) Zobacz inne oferty i porównaj, sam zobaczysz że wróżka jest przydatna. Na stronie e-bay http://search.ebay.com/laser-co2_W0QQ_t ... QQfromZR40 pojawia się od czasu do czasu miernik służący do pomiaru mocy strumienia lasera, który powie więcej i dokładniej niż tabele zestawień. Taki przyrząd na pewno może się przydać choćby dla oceny zużycia własnego lasera, jeżeli jesteśmy jego pierwszym użytkownikiem i zmierzymy jego moc na początku eksploatacji. Może też pomóc przy naprawach i strojeniu urządzenia a nawet przy próbie samodzielnej budowy tuby laserowej.
