spawać umiem jak nie widziałeś to nie mów
możliwe że źle przygotowałem podłoże do lutowania po prostu nie odtłuściłem bo wiadomo w baku masz mieszanke czyli benzyna-olej
ale ja się pytam czy są elektrody dobre nie tylko to bede naprawiał
Czy te elektrody są dobre
Jeśli jeszcze nie jest za późno. Jak jest to uszkodzenie mechaniczne to ja bym to dał do spawania tigiem osobie doświadczonej w cienkich rzeczach, jak to jest uszkodzenie z powodu korozji to można by się pokusić o lutowanie twarde lub wstawkę tigiem.
Ostatnio spawałem blaszkę 1mm tymi elektrodami i było ok ładny przetop blacha doczołowo ale to tylko dla testów. Jak już nie da się inaczej to bym jakąś blaszkę dobiegową i wybiegową przyszykował dla łatwiejszego rozpoczęcia i zakończenia spawania i uzyskania szczelności.
