Czy tak można zrobić??
- Posty w temacie: 5
Witam, umiem już w miarę dobrze spawać pion ściegiem przerywanym, punktowo, wiem, że jedni tak spawają a inni inaczej, ale jak już położę spoinę z dołu w górę i chcę aby wyglądało to ładniej to mogę przejechać ściegiem z góry w dół, bo według mnie tak jest ładniej a zależy mi na wyglądzie spoin. Czy to nie osłabi spoiny?? I czy można tak robić?
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
Czyli muszę to przetopić z góry na dół? Ja myślę tak:
Czyszczę, spawam punktowo z góry w dół tak jak to robią zawodowcy(no może trochę gorzej), Czyszczę spoinę i spawam z góry w dół aby było ładnie. Jak położę spoinę z dołu w górę a na niej "dekorację" z góry w dół to osłabi mi się pierwsza spoina czy będzie trzymać tak samo lub mocniej?
blachę do 4mm z góry na dół to przetopisz tylko se daj prąd taki nie minimalny dla elektrody ale żebyś dziur nie wypalał 75-90A. A jak chcesz spawać z dołu do góry to raczej żadne rutylowe elektrody tylko idź do sklepu i poproś o grubo otulone bądź podwójnie otulone ułatwiające spawanie pionów. Bo te rutylowe to ten metal wycieka z jeziorka albo są zażużlenia. upiększanie może osłabić spoinę a ta normal ma w ogóle taką pozycję spawania z góry na dół?
Z góry na dół przetop elektrodą? dobry. Na styk i większy amperaż, szybko uciekając elektrodą w dół spoina sama się układa bez problemu. Spawy z góry na dół nie są tak wytrzymałe .spawacz21 pisze:Ale z przetopem? Jak raz pospawałem na 65 amperach kątowniki 3mm grube to nie ptrzeba było dużo siły by rozerwać spoinę za pocą imadła i żbki hydraulicznej...
