Mam do zespawania dwa gatunki aluminium PA6 z PA38. Czy ktoś z was forumowicze wie czy da się je ze sobą zespawać? Spaw będzie wykonany tigiem z drutem AlMg5.
Spawanie dwóch różnych gatunków aluminium PA6 (2017A) i PA38 (6060 T66)
Re: Spawanie dwóch różnych gatunków aluminium PA6 (2017A) i PA38 (6060 T66)
PA6 jest gatunkiem niespawalnym. To znaczy zespawasz te dwa materiały ale PA6 będzie w rejonie spawu przesycone w niekontrolowany sposób, pogorszy się odporność na korozję. Spoina może być krucha.
PA38 jest spawlane ale trzeba pamiętać, że w pobliżu spoiny wytrzymałość spadnie - materiał przesycie się, ale ponieważ warunki grzania i chłodzenia nie są kontrolowane nie nastąpi naturalne stażenie. Można spodziewać się wytrzymałości na poziomie 120MPa. Żeby konstrukcja miała wytrzymałość na poziomie 160MPa trzeba po spawaniu całość przesycić i starzyć sztucznie.
Rozumiem. Jaki gatunek w takim razie warto byłoby zastosować zamiast PA6 (z płaskownika)? Chodzi o względnie dobrą skrawalność i możliwość zespawania tego z PA38 (bo z PA6 póki co mamy najmniej problemów a łączony element będzie frezowany w tym konkretnym rozwiązaniu).
Przy spawaniu zawsze najlepiej stosować takie same materiały. PA38 to dobry wybór na konstrukcje spawane - jest rozsądnym kompromisem jeżeli chodzi o spawalność, wytrzymałość i obróbkę skrawaniem. A przy tym łatwo dostępny w różnych półwyrobach.
Fakt, że obrabia się gorzej niż PA6 ale ostre narzędzia plus chłodziwo i da się z tym żyć.
Mało powiedzianeASOR pisze:obrabia się gorzej niż PA6
![Smile :)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_smile.gif)
E, no bez przesady. Wczoraj frezowałem kątownik z PA38: frez walcowo-czołowy ⌀40 6z HSS, n=600obr/min, pm=30mm/min, chłodzenie emulsją ręcznie z butelki i nie szło to jakoś specjalnie gorzej niż PA6. Fakt, że małe frezy na wysokich obrotach mogą się zaklejać.Petroholic pisze: ↑28 mar 2019, 00:16Mało powiedzianeTo jak rzezbienie w plastelinie
Chłodziwo na potęgę...
