Haas sl 20 obroty wrzeciona
- Moderator
- Posty w temacie: 4
Ja robiłem inaczej .Mateuszoperator pisze:Jak ja rozgrzewam włączam np s1000m3 chodzi sobie jakis czas i następnie resetuje i daje obroty w drugą stronę, i wtedy jest ten delikatny pisk
S200 M3 chodzi jakiś czas , następnie S400M3 chodzi jakiś czas , itd. za każdym razem w górę z obrotami.
Mariusz.
Pomagam w:
HAAS - frezarki, tokarki
Nie będę taki i dodam coś od siebie
Np. ja w St30 nie rozgrzewam wrzeciona tylko oś X bo tam siadł mi czujnik temp.
Czyli ruchy głowicy w osi X na sam duł i góra i tak 100 pompek, wtedy wymiar trzyma od samego rana
Sparing z rana jak śmietana
W TL2 brzęczy łożysko przy napinaczu prawdopodobnie i czasem coś zapiszczy ale przy gwintowaniu nie zrywa gwintu a przy toczeniu nie staje uchwyt czyli jest dobrze
Jak się rozpie... to się znajdzie czas na naprawę bo inaczej nie ma
Pozdro.
Pozdro.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
