Programowanie, pomoc, porady
- Moderator
- Posty w temacie: 26
https://zapodaj.net/c61dfce870faf.jpg.htmloptimus77 pisze:Mam problem z uruchomieniem haas alarm 167 zbyt mały margines powrotu do zera z. Miał ktoś może taki problem?
Witam, mam problem z wytoczeniem gwintu Rd 60x6 na SL-30. Po wykonaniu detalu sprawdzian przechodni się nie wkręca, a nieprzechodni tak. Wrzucam poniżej fragment programu, może ktoś przejrzy i znajdzie jakiś błąd lub zaproponuje inne rozwiązanie.
T505 (WYTACZANIE)
G00 Z5.
G00 X50.
M08
G71 D2. P10 Q20 F0.2
N10
G01 X64.2
Z0
X61.2 Z-2.5
Z-15.5
X55. Z-17.5
X50.
N20
G00 Z10.
G00 X42.
M08
G00 Z4.
G71 D1.5 P12 Q22 F0.26
N12
G01 X62.
Z0
Z-5. X54.46
Z-78.
X42.
N22
M09
G28 U0.
G00 Z100.
M05
M24
M52
( GWINT RD )
T202
G97 S500 M03
G00 Z10.
G00 X52.
M08
G00 W-1.9
G92 X55. F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W1.9
G92 X55. F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W-1.5
G92 X55.4 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W1.5
G92 X55.4 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W-1.2
G92 X55.8 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W1.2
G92 X55.8 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W1.
G92 X56.2 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W-0.8
G92 X56.6 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W0.65
G92 X57. F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W-0.5
G92 X57.4 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W0.4
G92 X57.8 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W-0.3
G92 X58.2 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W0.25
G92 X58.6 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W-0.2
G92 X58.8 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W0.2
G92 X59. F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W-0.15
G92 X59.2 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W0.13
G92 X59.4 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W-0.1
G92 X59.6 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W0.08
G92 X59.8 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W-0.05
G92 X60. F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W0.04
G92 X60.2 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W-0.02
G92 X60.4 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W-0.04
G92 X60.5 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W0.04
G92 X60.5 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W0
G92 X60.6 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W0
G92 X60.7 F6. Z-78.
G00 Z50.
M09
G28 U0
M30
T505 (WYTACZANIE)
G00 Z5.
G00 X50.
M08
N10
G01 X64.2
Z0
X61.2 Z-2.5
Z-15.5
X55. Z-17.5
X50.
N20
G00 Z10.
G00 X42.
M08
G00 Z4.
N12
G01 X62.
Z0
Z-5. X54.46
Z-78.
X42.
N22
M09
G28 U0.
G00 Z100.
M05
M24
M52
( GWINT RD )
T202
G97 S500 M03
G00 Z10.
G00 X52.
M08
G00 W-1.9
G92 X55. F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W1.9
G92 X55. F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W-1.5
G92 X55.4 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W1.5
G92 X55.4 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W-1.2
G92 X55.8 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W1.2
G92 X55.8 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W1.
G92 X56.2 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W-0.8
G92 X56.6 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W0.65
G92 X57. F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W-0.5
G92 X57.4 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W0.4
G92 X57.8 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W-0.3
G92 X58.2 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W0.25
G92 X58.6 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W-0.2
G92 X58.8 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W0.2
G92 X59. F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W-0.15
G92 X59.2 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W0.13
G92 X59.4 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W-0.1
G92 X59.6 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W0.08
G92 X59.8 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W-0.05
G92 X60. F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W0.04
G92 X60.2 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W-0.02
G92 X60.4 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W-0.04
G92 X60.5 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W0.04
G92 X60.5 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W0
G92 X60.6 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W0
G92 X60.7 F6. Z-78.
G00 Z50.
M09
G28 U0
M30
- Moderator
Jakim to nożem robisz ?Glodzilla pisze:Witam, mam problem z wytoczeniem gwintu Rd 60x6 na SL-30. Po wykonaniu detalu sprawdzian przechodni się nie wkręca, a nieprzechodni tak. Wrzucam poniżej fragment programu, może ktoś przejrzy i znajdzie jakiś błąd lub zaproponuje inne rozwiązanie.
T505 (WYTACZANIE)
G00 Z5.
G00 X50.
M08
N10
G01 X64.2
Z0
X61.2 Z-2.5
Z-15.5
X55. Z-17.5
X50.
N20
G00 Z10.
G00 X42.
M08
G00 Z4.
N12
G01 X62.
Z0
Z-5. X54.46
Z-78.
X42.
N22
M09
G28 U0.
G00 Z100.
M05
M24
M52
( GWINT RD )
T202
G97 S500 M03
G00 Z10.
G00 X52.
M08
G00 W-1.9
G92 X55. F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W1.9
G92 X55. F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W-1.5
G92 X55.4 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W1.5
G92 X55.4 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W-1.2
G92 X55.8 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W1.2
G92 X55.8 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W1.
G92 X56.2 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W-0.8
G92 X56.6 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W0.65
G92 X57. F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W-0.5
G92 X57.4 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W0.4
G92 X57.8 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W-0.3
G92 X58.2 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W0.25
G92 X58.6 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W-0.2
G92 X58.8 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W0.2
G92 X59. F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W-0.15
G92 X59.2 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W0.13
G92 X59.4 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W-0.1
G92 X59.6 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W0.08
G92 X59.8 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W-0.05
G92 X60. F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W0.04
G92 X60.2 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W-0.02
G92 X60.4 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W-0.04
G92 X60.5 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W0.04
G92 X60.5 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W0
G92 X60.6 F6. Z-78.
G00 Z10.
G00 X52.
G00 W0
G92 X60.7 F6. Z-78.
G00 Z50.
M09
G28 U0
M30
- Moderator
Glodzilla pisze:Do dyspozycji mam taki nóż.
hmm ...WZÓR pisze: Jakim to nożem robisz ?
Raczej chodziło mi o płytkę .... , sorry - źle się wyraziłem.
p.s.
Tak na oko , to wygląda , że robisz tym.
https://zapodaj.net/8982247225504.jpg.html
Wrzucam tabelę , przeanalizuj raz jeszcze cykl gwintowania i ilość przejść.
https://zapodaj.net/5d66dcd4368ea.jpg.html
Dobre oko właśnie te płytki. Po pierwszym przejściu gwint jest bardzo ciasny i sprawdzian przechodni się nie wkręca. Jak poddam 0,03-0,04 mm to wkręcają się oba. Czy wpływ na to może mieć twarda nakrętka 42CrMo4 (ok. 350 HB) i toczenie na takiej długości?
Jeszcze jedno pytanie. Parametr W musi być wpisany? Stanie się coś jak go usunę z każdej linijki?
- Moderator
Pytanie pierwsze - tak.Glodzilla pisze:.... Czy wpływ na to może mieć twarda nakrętka 42CrMo4 (ok. 350 HB) i toczenie na takiej długości?
Pytanie drugie - zerknij jak ten cykl jest rozpisany w instrukcji obsługi.
.... w/g niej i ja tak robię .
Że tak?
T505 (WYTACZANIE)
G00 Z5.
G00 X50.
M08
N10
G01 X64.2
Z0
X61.2 Z-2.5
Z-15.5
X55. Z-17.5
X50.
N20
G00 Z10.
G00 X42.
M08
G00 Z4.
N12
G01 X54.46
Z0
Z-5. X54.46
Z-78.
X42.
N22
M09
G28 U0.
G00 Z100.
M05
M24
T202 (GWINT Rd60x6)
G50 S2000 M3
G97 S450
G00 X52
G00 Z-10
G92 X54.96 Z-80 F6
X55.72
X56.48
X57.16
X57.76
X58.26
X58.68
X59.06
X59.4
X59.72
X60
X60.24
X60.44
X60.6
G00 Z50
M09
G28 U0
M30
T505 (WYTACZANIE)
G00 Z5.
G00 X50.
M08
N10
G01 X64.2
Z0
X61.2 Z-2.5
Z-15.5
X55. Z-17.5
X50.
N20
G00 Z10.
G00 X42.
M08
G00 Z4.
N12
G01 X54.46
Z0
Z-5. X54.46
Z-78.
X42.
N22
M09
G28 U0.
G00 Z100.
M05
M24
T202 (GWINT Rd60x6)
G50 S2000 M3
G97 S450
G00 X52
G00 Z-10
G92 X54.96 Z-80 F6
X55.72
X56.48
X57.16
X57.76
X58.26
X58.68
X59.06
X59.4
X59.72
X60
X60.24
X60.44
X60.6
G00 Z50
M09
G28 U0
M30
- Moderator
Teoretycznie głębokość profilu gwintu za duża.Glodzilla pisze:Że tak?
T202 (GWINT Rd60x6)
G50 S2000 M3
G97 S450
G00 X52
G00 Z-10
G92 X54.96 Z-80 F6
X55.72
X56.48
X57.16
X57.76
X58.26
X58.68
X59.06
X59.4
X59.72
X60
X60.24
X60.44
X60.6
G00 Z50
M09
G28 U0
M30
