Początkujący prosi o sprawdzenie programu
- Posty w temacie: 14
Hmm czyli programując ręcznie musiałbym jakoś obliczyć gdzie powinien znajdować się pkt skrawający bo pisząc program z palca pkt ten jest przesunięty i na zaokrągleniach lub fazkach będą błędy. Instrukcje mam i przeczytałem ją ale jakoś nie znalazłem tam podpowiedzi jak, nie stosując korekcji, można obliczyć prawidłową ścieżke.
- Załączniki
- F__mateusz_praca inzynierska_Projekt_walek1 ark. A4 (1).pdf
- (78.22 KiB) Pobrany 308 razy
- Moderator
- Posty w temacie: 13
Nic nie musisz liczyć .... maszyna zrobi to za Ciebie.Mateo23 pisze:Hmm czyli programując ręcznie musiałbym jakoś obliczyć gdzie powinien znajdować się pkt skrawający bo pisząc program z palca pkt ten jest przesunięty i na zaokrągleniach lub fazkach będą błędy. Instrukcje mam i przeczytałem ją ale jakoś nie znalazłem tam podpowiedzi jak, nie stosując korekcji, można obliczyć prawidłową ścieżke.
Dobrze przeczytaj mój wcześniejszy załącznik ; Korekcja - funkcje G40, G41, G42 , a zrozumiesz o co w tym chodzi.
Ok zrozumiałem chyba korekcje wprowadza się w rejestrach dzięki czemu np po stepieniu narzędzia nie trzeba zmieniać programu. W zasadach wymienionych dotyczących stosowania korekcji przy toczeniu jest napisane że nie można jej stosować w cyklach i że się ją stosuje jedynie dla obróbki wykańczającej. Także jeżeli ja stosuje najpierw cykle G71 a po nim cykl kończący G70 to nie mogę użyć korekcji czy tak?
[ Dodano: 2012-12-14, 16:35 ]
W Twoich programach nie znalazłem miejsca w której zastosowałbyś G41 lub G42 także się zastanawiam w jaki sposób nakłonić maszynę do poprawnej ścieżki
- Moderator
Hmm ... namieszałem Tobie w głowie tymi programami z Cama-a.Mateo23 pisze:...
.... nie przeglądaj już ich.
Patrz: przykład / program pisany z ,,palca" O00002 - w konturze wyraźnie wywołałem G42 , a następnie G40
