Problem z planowaniem czoła detalu (jak zrobić kompensacje )
Czołowy T202 to jak na moje to metoda trud i błędów
Poza tym zacznij od wytoczenia od czoła a następnie ten duży promień ale zaczynający się wcześniej .
W załączniku masz wyciągnięta linie z łuku by zniwelowało przejście miedzy łukami a resztę zatrzyj papierem
- Załączniki
- Gniazdo_LITEX.zip
- (7.76 KiB) Pobrany 151 razy
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
- Moderator
- Posty w temacie: 6
Twojego nadal nie mogę otworzyć.Rstachu pisze:Może dxf zadziałaWZÓR pisze: w pierwszej kolejności popraw swój DWG - nie idzie go otworzyć.
http://www.speedyshare.com/tEur3/Gniazdo-LITEX.dxf
p.s.
@ryby007 - w czym ten DXF otworzyłeś ... ?
Twój otworzyłem ;ryby007 pisze:.... W załączniku masz wyciągnięta linie z łuku by zniwelowało przejście miedzy łukami...
.... , ale po powiększeniu wyszło mi takie coś
http://zapodaj.net/85179ec641882.jpg.html
.... ONE SIĘ NIE PRZECINAJĄ , TYLKO MIJAJĄ.
Na górze też niezła BRYNDZA wyszła....
http://zapodaj.net/cc72fb18ff620.jpg.html
@Rstachu - wrzuć normalny rysunek ..... , DXF-a sam sobie zrobię i napiszę program .
.... tak będzie szybciej.
ryby007 napisał/a:
W załączniku masz wyciągnięta linie z łuku by zniwelowało przejście miedzy łukami a resztę zatrzyj papierem\
tak tez zrobiłem łuk zaczałem T1 juz od tego wczesniejszego r10.2
G01 X24. Z0.1
G02 X27.44 R10.2 Z-0.1
a to ze sie na dole mijaja łuki tego nie moge zniwelowac poniewaz gdy wpisze faktyczna odległosc gdzie łuk ma miejsce czyli Z0. wtedy wywala mi programie bład dlatego zaczynam łuk od Z0.1 myslałem ze mimo wszystko wmiare to wyjdzie reszte zetrze papierkiem ale skok powstały pomiedzy nozami nie był wcale taki mały ...
a jesli chodzi o przerwanie łuku u góry ja po powiekszeniu czegos takiego nie mam, i piszac programie w cyklu nie ma mozliwosci zeby takie cos zrobiło nóz idzie ładnie po łuku
[ Dodano: 2014-11-27, 09:10 ]
Wzór
dodaje rysunek w pdf
G01 X24. Z0.1
Wzór
- Załączniki
- Gniazdo_LITEX.dxf.pdf
- (12.79 KiB) Pobrany 212 razy
- (12.79 KiB) Pobrany 196 razy
- rys.
- (12.79 KiB) Pobrany 182 razy
- Moderator
Kod: Zaznacz cały
O12345
G28 u0
G54
T0101
G50 S2100
G96 S120 M3
G00 Z2.
X104.
M8
G71 P10 Q70 D1.F0.2
N10 G00 X23.68 Z2.
N20 G01 G42 X23.68 Z0 F0.15
N30 G03 X27.438 Z-0.175 R10.2
N40 G03 X101.988 Z-19.102 R74.46
N50 G03 X103.110 Z-20.399 R1.78
N60 G01 Z-20.84
N70 G01 G40 X104.
G80
M9
G28 U0
T0202
G50 S2100
G96 S120 M3
G00 Z3.
X23.68
M8
G01 G41 X23.68 Z0.F0.15
G02 X15.257 Z-0.91 R10.2
G01 X-1.
G00 G40 Z3.
M9
G28 U0
M30
p.s.
Sprawdź czy pasi.
Rstachu pisze:... , a jesli chodzi juz o dokłądne namierzanie narzedzi, jak dokładnie namierzyc ten moj noz t2 bez urzycia sondy poniewaz nie posiadam. os Z wiadomo do czoła a os X?
Ja w V centralnej mierzę bok płytki i robię korektę w offsecie na 1/2 szerokości płytki.ryby007 pisze:Czołowy T202 to jak na moje to metoda trud i błędów
p.s.
Ja zamiast tego noża użyłbym EcoCut-a.
Wielkie dzieki Mariusz !
cos napewno z tego skleje po małych zmianach moja tl2 nie wycisnie nawet te 2100 rpm
A jesli chodzi o Eco-cut to nie posiadam jako takiego noza :/ , a wiesz moze jakiego rzedu to jest koszt takiego noza? no i jaki by sie najlepiej sprawdził taki uniwersalny , zeby zarazem był stabilny ale tez nie duzy ...
- Moderator
Nie ma co już tutaj kleić ...... , nawet papier ścierny nie będzie Tobie potrzebny.Rstachu pisze:Wielkie dzieki Mariusz !
cos napewno z tego skleje po małych zmianach moja tl2 nie wycisnie nawet te 2100 rpm ...
http://zapodaj.net/b421fc31dec69.jpg.html
http://zapodaj.net/0c635b8dfab8d.jpg.html
Zależy jakiej marki i od wielkości ...... , ale średnio 500 PLN trzeba dać.... A jesli chodzi o Eco-cut to nie posiadam jako takiego noza :/ , a wiesz moze jakiego rzedu to jest koszt takiego noza?...
Re: Problem z planowaniem czoła detalu (jak zrobić kompensacje )
Czy planowanie czola detalu jest inna kompensacja?? Co z odcinanie detalu jeżeli wychodzi brzydka powierzchnia
