Podajnik - Servo Bar 300
Dyskusje na temat maszyn HAAS
mena
Post napisał: mena » 13 cze 2009, 09:35
Haas jak wszyscy wiemy pochodzi Z USA wiec jak w MDI lub programie wpiszesz wartość wysuwu to ona jest wprowadzana w seting przez pomnozenie przez 25,4 wiec jak potrzebujesz wysunac o 17 mm to w program wprowadz 0,669mm
-=JaNeK=-
Posty w temacie: 10
Post napisał: -=JaNeK=- » 13 cze 2009, 13:29
glupota... to w jakich jednostkach pracuje maszyna jest zaznaczone w settingu 9. nie ma potrzeby przeliczania czegokolwiek!!!!! chcesz wysunac 17 mm to wpisujesz 17.
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
mena
Post napisał: mena » 13 cze 2009, 13:55
Zgadzam się ale jedynie jak wpisujemy w setting 3101 bezposrednio to w mm normalnie wartosc jaka chcemy, ale jak z programu np #3101=17 to podajemy w calach a on wkleja w setting 3101 wartosc z programu mnożąc przez 25,4 wiem ze to idiotyczne ale tak jest.My tak przynajmniej mamy w najnowszym oprogramowaniu HAAS z 2009. Nawet jak reszta parametrow pracuje w mm (setting 9 jest ustawiony na mm). Moim zdaniem jest to niedorobka ze strony haasa chyba ze ma ktos inne rozwiazanie nam sam serwisant z haas jedynie takie zaproponowal jak chcemy programowac odleglosc wysuwania preta z programu a nie wpisujac prosto do settingu. Dlatego mamy postprocesor tak zrobiony ze wartosc wpisana w CAM dzielona jest przez 25,4 ( na cale) a programowanie HAAS znowu mnozy razy 25,4 i w seting wstawia wartosc podana w mm
-=JaNeK=-
Posty w temacie: 10
Post napisał: -=JaNeK=- » 13 cze 2009, 14:18
nie w setting tylko w zmienna :) a jak dajesz g105 to masz parametry I J K z tego co pamietam.. moze zamiast dawac to w zmienna to tym rozwiazesz problem? a jesli jest to blad w oprogramowaniu to mi go dokladnie opisz a ja sprawdze u siebie i ewentualnie wysle do HAAS'a, moze naprawia.
mena
Post napisał: mena » 13 cze 2009, 14:24
zwał jak zwał moze i jest i,j,k ale nic mi o tym nie wiadomo mamy podajnik od miesiaca i na szkoleniu sami serwisanci byli zdziwieni ze jak wpiszesz w program np: #3101=20 to w zmniennej 3101 bedzie wartosc 20*25,4=508 sprawdz u siebie sam jestem ciekawy czy tylko u nas tak jest, ale z tego co widze na forum inni tez maja z tym problem.
kaleena
Post napisał: kaleena » 13 cze 2009, 15:25
Też mamy te podajniki i nie ma żadnych problemów z jednostkami - mamy "mm" i wysuwa w "mm".
mena
#17
Post napisał: mena » 13 cze 2009, 21:36
ale wpisujesz w program np #3101=30 i Ci zmieni zmienna na 30 i wysunie o 30mm????
#18
Post napisał: WZÓR » 08 sty 2011, 14:46
-=JaNeK=- pisze:jakbys chcial po polsku to sie do mnie zglos na pw lub @
Ja chcę... :smile:
Mój adres e-mail na PW.
Dzięki.
-=JaNeK=-
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: -=JaNeK=- » 08 sty 2011, 15:30
mena
#20
Post napisał: mena » 11 sty 2011, 20:47
Wreszcie serwisant wgral nam nowe oprogramowanie do tokarki SL 20 i teraz ile sie wpisze wysuniecia w program w mm to o tyle wysuwa .
Serwisant sam potwierdzil ze jest pare wersji oprogramowania gdzie chociaz masz setting 9 ustawiony na mm to wysuniecie podajnika trzeba podawac w calach na wlasnej skorze tego doswiadczylem.
Wróć do „HAAS”
