Tokarka LD 250 pytanko
zakupiłem wczoraj tokarkę i nurtuję mnie takie pytanie...
Czy ta tokarka LD250 posiada jakieś sprzęgło (odśrodkowe)??
Zauważyłem, że jak załączę tokarkę i silnik pracując na wolnych obrotach to wrzeciono stoi w miejscu, a przy większych obrotach jest przekazywany mały moment obrotowy.
Czy to jest wada sprzęgło czy brak klina na wrzecionie na które przekazywane są obroty z silnika??
I czy ktoś posiada dokładny schemat kinematyczny tej tokarki??
Nie posiadam takiej tokarki ale sprawdziłbym napięcie paska klinowego.
Prace ruszyły od nowa http://www.cnc.info.pl/topics60/moderni ... t13702.htm
Mam DTR, ale do LD 550. Mam nadzieję, że różnią się tylko długością łoża. Ze schematu kinematycznego trudno cośkolwiek wywnioskować. Jest rozstrzelony rysunek części, ale bardzo mały i słabo widoczny. Spis części zawiera nazwy jakieś dziwne. Lepiej może zrobić taką próbę: zablokować uchwyt, włączyć na moment silnik na małych obrotach i zaobserwować, które części się obracają, a które nie pomimo, że powinny.
Witam Kolegów
W tej maszynie na 100% nie ma sprzęgła. Z silnika przez pasek zębaty jest napędzany wałek na którym jest zamontowane koło plastikowe które współpracuje z 2 kołem również plastikowym. To 2 koło jest zamontowane bezpośrednio na wałku na końcu którego jest zamontowane wrzeciono. Z twojego opisu można wywnioskować że masz problem albo z małym kołem zębatym albo z klinem. Małe koło zębate przesuwa się po takim długim klinie i zazębia się odpowiednio z 2 kołem w wyniku czego mamy dostępne 2 prędkości wrzeciona. Druga możliwa usterka to brak klina na kole pasowym. Jeśli w twojej maszynie można włączyć silnik a wrzeciono się nie kręci to jest ona na 100% uszkodzona. Jeśli jest to nowa maszyna to proponuje reklamację bo do zdiagnozowania tej usterki trzeba rozbierać całą maszynę.
pozdrawiam Janusz
pozdrawiam Janusz
Witam serdecznie wszystkich. Pozwolę sobie odkopać ten temat ze względu na moją obecną próbę zakupu małej tokarki.
Oglądałem na żywo LD 250 i LD 550 i 550-tka wydaje mi się za duża do moich potrzeb. A pytanie jest następujące - czy w 550-tce te kołą o których mowa także są z plastiku ? Czy dotyczy to tylko 250-ki ..... Mam uraz do plastikowych zębatek wszelkiego rodzaju....
- Znawca tematu (min. 80)
LD250 i LD550 to dwie całkiem rożnie zbudowane tokarki, nie tylko inna długość łoża, LD250 to inaczej MiniLathe czy 7x10,7x12. LD550 to praktycznie tokarka, której poświęcone jest sąsiednie forum - NUTUL 550. Jeśli tylko zmieści ci się LD550 w warsztacie to bym się nie zastanawiał.Gryzon pisze:Witam serdecznie wszystkich. Pozwolę sobie odkopać ten temat ze względu na moją obecną próbę zakupu małej tokarki.
Do czego chcesz jej używać ? Jakie materiały i średnice ?
pozdrawiam
Dobrze się zastanów zanim wydasz kasę .
Sugeruję wpisać w wyszukiwarkę tego Forum " Mini Lathe " i poczytać .
np:
Pomoc w wyborze małej tokarki
i tu...
tokarka
i tu ...
MAŁA TANIA TOKARKA
Ostatnio coraz częściej pojawiają się modele pośrednie pomiędzy 250 a 550 np:
TDM 400 FARTOOLS
Co do twojego pytania o koła z plastiku. W 250 tylko plastik ( 99%) w 550 zależy od producenta - czyli musisz pytać sprzedawcę ( i koniecznie sprawdzić przed zakupem ) W necie w sklepach internetowych zauważyli ten problem i sprzedają komplety kółek metalowych nawet do 250-ek. Niestety oznacza to, że trzeba dopłacić i ceną doganiasz 550 - ale niestety jakością ( głównie odpornością na wpadanie w wibracje ) już nie.
Dziś na Allegro chin-ka przywieziona z Anglii ...
Tokarka AMA180V
Jak widać na nasz rynek takie nie trafiają - mimo że jest typu mini wszystkie kółka wykonane z metalu. Ogólnie jak na malucha wygląda solidnie.
Ponieważ to mój pierwszy post to witam wszystkich Forumowiczów.
Postanowiłem dodać swoje 3 grosze, gdyż właśnie dokonałem wczoraj zakupu małej tokarki. Jest to TECH-MIG LD-250 zakupiony w LerłaMecośtam za 1990 w Wawie. Po pierwszych oględzinach zaskok bo zębatki są metalowe. Co prawda tokarka będzie wykorzystywana do modelarstwa, więc małe elementy, przeważnie metale lekkie lub tworzywa - dlatego plasticzane kółka bardzo mnie nie przerażały. Zresztą przygotowałem już sobie plan awaryjny i nawiązałem kontakt ze ślusarzem, który był gotów pomóc w ewentualnym dorabianiu części zamiennych. Serwis też jest w Wawie, ale z tego co wyczytałem na forum nie funkcjonuje za szczególnie.
Na razie zająłem się przygotowaniem i regulacją tokarki. Potem trochę zakupów oprzyrządowania i do dzieła. Jak już coś wykonam będę mógł powiedzieć więcej. Jeśli będą chętni to napiszę jakie będę miał uwagi podczas ustawiania.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Trafiają, kolego, trafiają tylko pod innymi nazwami i w różnych cenach.
http://allegro.pl/tokarka-quantum-d210x ... 13551.html
http://allegro.pl/tokarka-quantum-d210x ... 13550.html
sam mam podobną tylko trochę większą i kombajn. Zrobiłem parę modyfikacji, regulacji i nawet nieźle chodzi. Co ważne: trzyma reżim powtarzalności nastaw. Wymienię jeszcze silnik z jednofazowego na trójfazowy z falownikiem.
A co do tokarek ogółem, to im większa masa tokarki tym mniej drgań, oczywiście po regulacjach i kasowaniu luzów.
