Uchwyt wiertarski oraz kieł obrotowy i osprzęt do nutoola
Co do problemu z wystającym trzpieniem w JANGO można poprosić by zrobili wam OEM uchwyt specjalnie dopasowanym stożkiem do gniazda bez jakiś ekstra kosztów
"Wykonujemy uchwyty z monolitycznym chwytem wg życzeń zamawiającego
np.: walcowym wg wymiarów zamawiającego,Wykonujemy uchwyty z chwytem wg zyczen zamawiajacego np.: gwintem metrycznym wg danych zamawiającego, itp. "
http://www.jango.pl/
Polecam polskie Jango sam używam s16b16 (ok 110zł) na czujniku bicie ponizej skali 0,01.
Trzeba uważać na ew. chińskie trzpienie czy gniazda które często mają niedokładnie zrobione stożki i to one biją a nie uchwyt, i trzeba wtedy dać do szlifowania - jak tak zrobilem i nie ma juz problemów żadnych z uchwytami
poza uchwytem 1-16mm przyda się też jest malenki uchwyt 0-10mm
Ostatnio zmieniony 16 lut 2016, 23:19 przez Armstec, łącznie zmieniany 1 raz.
Z tym nie ma problemu. Ja mam nawiercony i nagwintowany otwór w trzpieniu. Śrubka z nakrętką kontrującą robi za płynną regulację.RomanJ4 pisze:A z obcięciem płetwy uważaj, bo potem może się okazać, że wciągając do oporu tuleję wysuwną w korpus konika wkręcająca się śruba nie wybija narzędzia z gniazda, bo nie sięga - za krótko obcięta płetwa
- Posty w temacie: 16
NO i powiem wam tak to jest jak się zakupy robi na własną rękę Jednak zawsze trzeba się pytać, bo jedna chińszczyzna drugiej nie równa
Kupiłem diatest z tej aukcji:
http://allegro.pl/show_item.php?item=5969441409
94 zł niby najtańszy na allegro, ale na zdjęciu to samo co u innych za 160 zł więc myślę biorę. Jeszcze się kierowałem tym, że kupowałem niedawno suwmiarkę zegarową firmy JEWELS - nie zawiodłem się, naprawdę bardzo dobra suwmiarka idzie łeb w łeb z mikrometrami VISa, wykonanie też w tej kasie po prostu klasa. Patrzę na ten diatest... też niby JEWELS może ten sam chinol to wyszydełkował myślę będzie dobrze... Przychodzi... oczywiście podróba z napisem mitutujo, gdzie to nawet nie może stanąć obok wykonania mojej suwmiarki JEWELS... No dobra, ale co tam się będę przejmował, działa działa, bicie przecież wykaże. No więc... stają przy tokarzynie, chce założyć kostkę na jaskółkę.. dokręcam.. nawet dobrze nie dokręciłem a tu sru.... i jaskółka na kostce pękła
No tak się wkurzyłem... co to za materiał, przecież jakbym mocniej dokręcił to prędzej bym wyrwał jaskółkę z obudowy czujnika, która jest aluminiowa.... a wykonanie tych kostek prosi o pomste.... nie polecam...
