Noże składaki do Nutool
bear
Posty w temacie: 22
Re: Noże składaki do Nutool
#251
Post napisał: bear » 01 lis 2020, 19:39
Bronsonboss pisze:tu masz nawet poniżej 60zł
Dzięki za link. Ja biorę za takie pieniądze tym bardziej że za ten sam zestaw na Alle... chcą bodajże przeszło 200 czy 300 zł. Za to na Alle SDJCR stoi w tych samych pieniądzach co na ali a byłem pewny że kupie dużo taniej. Na tych większych nożach jakoś nie ma tak dużej różnicy jak na tych małych.
Bronsonboss
#252
Post napisał: Bronsonboss » 01 lis 2020, 19:57
bear pisze:
01 lis 2020, 19:39
no i 10 płytek w komplecie :-) ja chyba też zamówię
bear
Posty w temacie: 22
#253
Post napisał: bear » 01 lis 2020, 20:38
Swoją drogą to również atrakcyjnie wychodzi listwa + blok do cięcia. Za 26-2 na płytkach SP200 i bloku 2525 wychodzi 140zł czyli połowę tego co u nas w kraju. Gorzej jak cło albo VAT dorzucą.
rdarek
Posty w temacie: 17
#254
Post napisał: rdarek » 01 lis 2020, 23:24
Bronsonboss pisze:
01 lis 2020, 19:10
Mam od Rdarka taki komplecik na testy wypożyczony do mojej TSA
To jeszcze podrzucę Ci do testu 12mm z płytką tcmt 16 ;) i sprawdzę czy nie wala mi się jeszcze 12mm na mgmn
Bronsonboss
#255
Post napisał: Bronsonboss » 01 lis 2020, 23:27
bear pisze:
01 lis 2020, 20:38
to szukaj czy nie ma z wysyłką z Polski, Czech, Hiszpanii albo Niemiec..
Dodane 1 minuta 14 sekundy:
rdarek pisze:
01 lis 2020, 23:24
Bronsonboss pisze:
01 lis 2020, 19:10
te z ccmt zamówiłem secik..
bear
Posty w temacie: 22
#256
Post napisał: bear » 02 lis 2020, 03:25
rdarek pisze:To jeszcze podrzucę Ci do testu 12mm z płytką tcmt 16
Na TCMT wytaczaki pewnie będą lepsze, większa odległość pomiędzy bokiem płytki a materiałem co ułatwi spływ wióra ale i cena sporo wyższa i jakaś mniejsza dostępność.
rdarek
Posty w temacie: 17
#257
Post napisał: rdarek » 02 lis 2020, 09:25
bear pisze:
02 lis 2020, 03:25
Te noże na TCMT o nie są wytaczaki i płytka duża. Wytaczaki kupiłem na ccmt i po prostu używam :mrgreen:
Bronsonboss pisze:
01 lis 2020, 23:27
To jeszcze zamów sobie paczuszkę płytek CCGT do alu
bear
Posty w temacie: 22
#258
Post napisał: bear » 04 lis 2020, 20:58
Kupował ktoś płytki DCMT/CCMT od chińczyka po ~20zł za paczkę 10 sztuk? Nadaje się to do czegoś czy szkoda pieniędzy?
Przykładowy link
https://pl.aliexpress.com/item/40009146 ... hweb201603_
maszynista1
#259
Post napisał: maszynista1 » 04 lis 2020, 21:09
Te najtańsze płytki bez nazwy z Alie. są moim zdaniem podobne jakościowo do płytek Baildon z lat osiemdziesiątych czyli lipa, ale toczyć się da w miękkiej stali.
rdarek
Posty w temacie: 17
#260
Post napisał: rdarek » 04 lis 2020, 21:22
maszynista1 pisze:
04 lis 2020, 21:09
Kolory też idą tylko do alu brałem dedykowane. Ja jak i moja zabawka na chińskie płytki nie narzekamy lepsze takie niż nic :wink: :mrgreen:
P.S. i nie żal jak się przegnie i pokruszy taką :mrgreen:
