Jakość łoża tokarki Tech-Mig LD550
Armstec
Re: ld550
#111
Post napisał: Armstec » 19 lut 2017, 18:14
Zulugula pisze: Drugą sparawą co do krótkiego wałka g1
Jesli ci chodzi o to że nie możesz założyc wiekszych kół zmianowych bo zaczepiają o nakretke od wrzeciona to jest to znany problem , jest to wada fabryczna możesz zglosic to w ramach gwarancji i wyslą ci nowy prawidlowy dłuższy walek
Oczywiscie jak wolisz i masz chec i mozliwosci to możesz sobie zrobić przedłużkę samemu
szopenn
#112
Post napisał: szopenn » 21 lut 2017, 08:36
Wałek na Z4 w tej tokarce też jest za krótki, szydło wychodzi z worka jak chce się nacinać gwinty powyżej 2mm. Zaczyna brakować na wszystko miejsca. Pojawiają się też problemy ze sztywnością gitary.... PO poinformowaniu techmiga że z Z4 też jest problem nic mi nie odpowiedzieli.... szkoda gadać :mrgreen:
A ta listwa dociskowa wydaje się być chyba za wysoka dlatego nie jest w stanie ułożyć się do odpowiedniego kątu, musze zerknąć u siebie bo pewnie mam tak samo :cool:
Zulugula
#113
Post napisał: Zulugula » 21 lut 2017, 15:38
Dzwoniłem to Tech-Miga i kazali napisać ma maila, napisałem.
Listwę zamontowałem tak że naciąłem sanki w gore(podciągnąłem ręką) i lekko mocniej dokręciłem śrubki i doszła na swoje miejsce, ale mam wrażenie że lekko dołem haczy i najwyżej przeszlifuje.
