ok kup twoja sprawa ale nie po to piszemy by cię nie przestrzec a cięcie fi 50 to naprawdę zapomnij chyba że uszy zakorkujesz i zabezpieczysz tokarynkę przed ucieczką(i tak zapomnij),a ucięcie fi10 to ja z trudem to pokonuję chyba że w miękkim alumarshall pisze:Nie chcę z tej tokarki zrobić cnc... Będę toczył "z ręki" a automatycznego posuwu tylko do gwintowania wew i zew ... Poza tym , tak jak wspomniałem głównie drobne rzeczy , nic przerośniętego. Wydaje mi się, że wałki fi30mm-fi50mm to chyba przetnie? No jeśli nie to du... z takim szaj... To ja na swojej zegarmistrzówce wałki fi5mm tnę aż...no może nie aż miło ale daję radę a moc 30W - ba i tnę je z ręki dosłownie.
Przegląd oferty przed zakupem
- Posty w temacie: 12
Zerknij proszę na te z postu drugiego - to są klasy 300 czy 500? Chodzi o moc tak?[/quote]rc36 pisze:mam chińczyka klasy 500
Wyraziłem się niezbyt precyzyjnie, miałem na myśli długość toczenia, ja mam taki wynalazek http://www.grupapsb.com.pl/produkty/lis ... -370w.html tyle że z silnikiem 0,75kw.
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 22
Nie chciałem kwestionować tego co napisałeś ale jakoś tak z rachunku wychodzi że te 5x średnicę co na zegarmistrzowskiej to chyba powinienem uciąć? Zdaję sobie że te ich moce są prawdopodobnie zawyżone. A jeśli przy toczeniu nóż "szpiczasty" robi efekt gwintu to może zmienić lepiej na zdzierak zaokrąglony?tomasz61 pisze:ok kup twoja sprawa ale nie po to piszemy by cię nie przestrzec a cięcie fi 50 to naprawdę zapomnij chyba że uszy zakorkujesz i zabezpieczysz tokarynkę przed ucieczką(i tak zapomnij),a ucięcie fi10 to ja z trudem to pokonuję chyba że w miękkim alumarshall pisze:Nie chcę z tej tokarki zrobić cnc... Będę toczył "z ręki" a automatycznego posuwu tylko do gwintowania wew i zew ... Poza tym , tak jak wspomniałem głównie drobne rzeczy , nic przerośniętego. Wydaje mi się, że wałki fi30mm-fi50mm to chyba przetnie? No jeśli nie to du... z takim szaj... To ja na swojej zegarmistrzówce wałki fi5mm tnę aż...no może nie aż miło ale daję radę a moc 30W - ba i tnę je z ręki dosłownie.
Ja na twoim miejscu kupił bym najtańszą z tego drugiego postu. Różnice w opisie o których piszesz w rzeczywistości nie konieczni są. Dam przykład wiertarko-frezarka ZX7016, w opisie np. makteka przesuw stołu to 230x150 a w rzeczywistości jest 230x110.
Ja mam tokarkę nutoo MC550 i jestem z niej zadowolony. Oprócz toczenia można na niej (stosując przystawkę) frezować. Zaglądnij jeszcze tutaj https://www.cnc.info.pl/topics89/galeri ... t48663.htm
Zdecydowałem się na tę od TechMiga bo ta najtańsza ma uchwyt mniejszy (100mm) i obroty maksymalne niższe , co może być nie bez znaczenia przy frezowaniu właśnie... Musiałem jakoś odsiać te sprzęty żeby na coś się w końcu zdecydować.... a Maktek też ma 100mm uchwyt ...Adam Domański pisze:Ja na twoim miejscu kupił bym najtańszą z tego drugiego postu. Różnice w opisie o których piszesz w rzeczywistości nie konieczni są. Dam przykład wiertarko-frezarka ZX7016, w opisie np. makteka przesuw stołu to 230x150 a w rzeczywistości jest 230x110.
Taka przystawka do frezowania , która widać w Twoim linku to co najmniej będzie zrealizowana ... i widzę że muszę się trochę podszkolić z obróbki i w ogóle oswoić się ze skalą maszyny bo to nie to samo z czym wcześniej miałem do czynienia.
[ Dodano: 2016-01-13, 12:50 ]
Jak widać na załączonym obrazku ...dotarła.
Pierwsze wrażenie ... fajna skrzynka - będzie na "skarby" strychowe.
Jeśli chodzi o zgodność zawartości (skrzynia zapakowana fabrycznie) to wszytko jest poza jednym kółkiem zmianowym... ale może źle policzyłem. Wyszło mi, że 55tki brakuje , która w sumie do calowych jest wykorzystywana. Mimo wszystko minus , bo co, że na polski rynek to już jakaś cenzura na "calaki"?
Uchwyt 125mm - nie wiem czy lepiej czy gorzej ale lepiej dokupić mniejszy, pewnie tańszy niż większy - droższy...?
Maksymalny zakres obrotów wrzeciona o 50obr niższy niż w DTR. Miało być 2000 jest 1950. Też minus a co...?
Pokrętło przesuwu suportu niechlujnie zamontowane - trochę lata - niedokręcone i w dodatku jakąś śrubeczką od zegarka- trzeba będzie poprawić. tez minus.
Łoże i prowadnice suportu bez wżerów i niedoróbek - oczywiście to tylko oględziny wzrokowe - zobaczymy po zmontowaniu.
Podziałka kątowa i regulacji konika niezbyt profesjonalnie zrobione - cóż , tę pierwszą trzeba będzie kiedyś poprawić na coś frezowanego.
Nie wajchowałem za dużo tylko do testu i zauważyłem , że suport poprzeczny i wzdłużny wykazują luziki na powrotach... kolejna rzecz do poprawki na przyszłość (może jakaś przeróbka).
Do przekładni wrzeciennika tylko zaglądnąłem i stwierdziłem , że czysto to wygląda ale mimo wszystko przepłuczę benzyną i wymienię olej.
Dzisiaj zdążyłem zdemontować i rozebrać konik oraz suport... jak się uda to jutro reszta , później montaż z regulacją.
