Mała przeróbka konika - pomocna!
sinmartin
Post napisał: sinmartin » 27 paź 2015, 20:47
Dzięki Panowie za wszelkie sugestie są mi bardzo pomocne.Spróbuje sobie odrobić te tulejkę.Zamówiłem już wałek z brązu 25mm i będę kombinował, a jak nie wyjdzie to skorzystam z linku który podał RomanJ4 i zamówię stalową.Wiem już na pewno,że to jest gwint 12x2 lewy(znalazłem na forum post o tym samym problemie) miałbym jeszcze takie pytanie czy na tokarce LD 550 da się ustawić koła na ten gwint trapezowy?W tabeli ustawień kół są na gwinty metryczne i calowe.
P.S.Oczywiście clipper7 masz rację tam jest pomyłka ma być ze stali a nie stalki :grin:
Post napisał: pukury » 27 paź 2015, 21:30
witam.
liczy się skok gwintu.
w tym przypadku - 2mm ( jak piszesz ) .
swoją drogą - to raczej sztuka ściąć taki gwint rękami.
pozdrawiam.
ahabich
Post napisał: ahabich » 27 paź 2015, 21:32
Cóż... trapezowy, metryczny czy jaki by nie był to skok 2 mm na obrót - nic więcej :wink: :wink:
cała sztuka w poprawnym wykonaniu noża do tej operacji
ahabich
Post napisał: ahabich » 28 lis 2015, 17:50
Minął prawie równo miesiąc od postu o uszkodzonej tulei gwintowanej w koniku... i mi przydarzyło się to samo. W dodatku kilka godzin pracy wcześniej pękło dolne mocowanie konika do łoża - ale to chinczycy obliczyli, że równo się konik zaczyna sypać :mrgreen:
Skomentuje ktoś efekty dorabiania takiej tulei? W archiwum allegro widziałem gwintownik tr 12x2 lewy, zapewne chinszczyzna ale za 70 zł a nie 500 jak u fanara. Próbuję teraz skontaktować się ze sprzedawcą w tej sprawie, bo czarno widzę dorabianie takiego gwintu nożem... czarno widzę wykonanie takiego noża
Post napisał: pukury » 28 lis 2015, 18:14
witam.
cóż .. trapezowy ... itd
cała sztuka w poprawnym wykonaniu noża do tej operacji .
:lol: :lol:
pozdrawiam.
ahabich
Post napisał: ahabich » 28 lis 2015, 18:20
Nie ma co się śmiać, wiecie jak to jest - problem nie jest poważny dopóki nie dotyczy siebie samego :lol:
Zastanawiam się, czy jest sens bawić się dorobieniem noża czy od razu szukać tanio gwintownika
#17
Post napisał: pukury » 28 lis 2015, 20:06
witam.
tak tylko - dla żartu napisałem.
ja bym sobie doszlifował nóż.
zaleta taka - miałbym to jutro gotowe.
no i do przodu parę stówek.
pozdrawiam.
sinmartin
#18
Post napisał: sinmartin » 28 lis 2015, 21:24
ahabich nie skomentuje dorabianie tulei gdyż nie dorabiałem :grin: Ja zamówiłem stalową.Nie wiem czy warte jest dorabianie (nóż+wałek z brązu) moim zdaniem tam w zupełności wystarczy stalowa, zwiększy się tylko smarowanie i nic temu się nie stanie.Tą co zamówiłem a dokładnie ta http://atlantis-pt.pl/naketki-trapezowe ... _-l16.html jest trochę krótsza niż ta co była w koniku i szersza ale to nie problem,przetoczyłem do wymiaru jaki ma być na ciasno i zabezpieczyłem tą śrubką co tam była,hula jak trzeba :grin: Zamówiłem sobie zaraz dwie gdyby tak przypadkiem znowu odmówiła współpracy.Tylko trzeba czekać około dwóch tygodni bo jest na zamówienie,mają też brązowe ale nie w tym gwincie.No ale decyzja należy do Ciebie.
Psychotata
#19
Post napisał: Psychotata » 22 gru 2015, 14:03
Post stary ale napisze. Nakrętka cylindryczna tr 12x2 6.50 zł ze stali ale z prawym gwintem. Znalazłem obudowę konika do tokarki Zuch. Muszę dorobić tuleje na mk1.
rc36
#20
Post napisał: rc36 » 22 gru 2015, 14:31
Ma ktoś zdjęcie tej uszkodzonej tulejki gwintowanej? wszyscy o niej piszą, a nikt nie napisał w jaki sposób się uszkadza.
