Pomoc w zakresie punktu referencyjnego
bogson
Post napisał: bogson » 18 lis 2007, 23:42
Ja posiadam na PDF cały schemat elektroniki może nie ma tam wszystkiego ale spróbuję wysłać
[ Dodano: 2007-11-18, 23:43 ]
Wysyłam jako załącznik
stepcontrolhy.pdf
schemat
(242.56 KiB) Pobrany 634 razy
Leoo
Post napisał: Leoo » 18 lis 2007, 23:51
TA8435 kupisz bez problemu. Na początek trzeba sprawdzić okablowanie, rozmontować oprawkę wtyczki feralnego silnika.
bogson
Post napisał: bogson » 19 lis 2007, 00:12
Zaglądałem tam do środka obudowy puszki łączące wszystkie silniki i są one złączone zaciskami, ale chyba to nie będą kable, gdyż po podłączeniu do gniazda sterowania osią Z wszystko działa.
Myślę żę coś jednak w środku sterownika, moje wrażenie to że nie ma napięcia wystarczającego na ten silnik czyli osi Y
Leoo
Post napisał: Leoo » 19 lis 2007, 11:25
Przy wyłączonym zasilaniu, za pomocą omomierza sprawdź oporniki NFA i NFB 0,39Ω, w pobliżu TA8435 Y - załącznik str. 8. Sprawdź zwory programujące wartość mikrokroku J5. Pozostawienie wejść M1, M2 układu TA8435 w powietrzu, może powodować niestabilną pracę. Nie wykluczam awarii scalaka, choć jest możliwe uszkodzenie PCB. Układ jest bardzo prosty i naprawa przez osobę znającą temat nie będzie trudna.
bogson
Post napisał: bogson » 19 lis 2007, 12:59
Bardzo dziękuję że piszesz.
Rozebrałem sterownik i zamieniłem w miejsce Układu Y inny układ i próbowałem ruszyć, okazało się że nie ma żadnych problemów chodzi równo i stabilnie natomiast ten niby zepsuty dałem w miejsce X gdzie okazało się bardzo drżała cała oś X szybko wyłączyłem i proszę potwierdź ( na pewno to ten układ? ) ja myślę że tak.
Leoo
Post napisał: Leoo » 19 lis 2007, 13:09
Oczywiście, że tak.
Kup nowy układ i działaj.
bogson
#17
Post napisał: bogson » 19 lis 2007, 14:22
Wielkie dzięki. Nie wiem jak jeszcze mogę podziekować.
Dziękuję bardzo!!!!
Dam znać jak będzie OK.
[ Dodano: 2007-11-23, 09:09 ]
Niestety kupiłem nowy scalak i raz ruszył i się wykończył.
Po prostu spalił się, sprawdzałem wszystko i znalazłem tylko jedną wadę.
wyjście z układu za diodom było niestabilne, prąd raz przechodził raz nie, proszę podpowiedzieć czy mogło by spalić układ, może powrót z cewki silnika to robił. silnik i resztę to OK Dam załącznik w którym to miejscu.
[ Dodano: 2007-11-23, 09:11 ]
Układ
[ Dodano: 2007-11-23, 09:19 ]
Nie mogę wysłać załącznika
Wróć do „CNC podstawy”
