No właśnie jest to miejsce, w którym teoria ogólna powinna zostać uszczegułowiona, czyli nie za bardzo zgadza się z praktyką.
Używasz płytki ceramicznej, która z natury jest bardzo krucha. Poza tym zobacz, jej kąt natarcia jest nieco inny, niż na rysunkach Romana, zobacz swoją płytkę w powiększeniu tutaj:
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/ho ... T/p/255803 - ona wydaje się, jakby od urodzenia tępa była.
Wszystko po to, żeby zabezpieczyć ją przed wykruszeniem. I tu jest problem, bo przy naprawdę dużych siłach, jakie masz w materiale hartowanym, (siła Fp na rysunku jest spora), to jeśli promień jest za mały, to płytka szybko się wykruszy.
O tym by poszło dużo lepiej
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/ho ... p/255509-F ale cena 2 razy większa, a tylko jedno naroże, tyle że w takiej robocie wytrzyma dłużej, niż wszystkie naroża płytki stosowanej przez ciebie.
