No to czyli chodziło mi o 2,5Dlajosz pisze:To nie do końca tak jak myślisz.mlekocccp pisze:A to cenna wskazówka. Czyli na początku obrabiam fotkę w ZBrush aby z 2D zrobić 3D/płaskorzeźbę. A później do jakiegoś CAM aby wygenerowało Gcod?gnacik pisze:No chyba, że chcesz tworzyć rzeźby, a później puszczać je w ploter czy drukarkę 3D, wtedy naucz się ZBrusha,
Otóż ZBrush to modeller do pełnego 3D (chociaż oczywiście można tworzyć i 2.5D), więc jeśli zrobisz w nim pełną bryłę 3D i zechcesz ją odtworzyć w realu na drukarce 3D, to wyjdzie dokładnie to co wymodelowałeś.
Natomiast jeśli to samo chcesz uzyskać na CNC, to musisz mieć maszynę 5-osiową.
Jeśli masz maszynę tylko z 3 osiami, to obrobisz płaskorzeźbę (2.5D).
Rzeźby (czyli pełnego 3D) na niej nie obrobisz.
Dzięki za sprostowanie.
