Maszyna rotowibracyjna, czysczarka,gradowanie jak dziala mas
clubber84
Post napisał: clubber84 » 29 gru 2012, 20:21
Tylko, że wytrzymałość takiej kastry na ścieranie zależy od tego, jaki materiał polerski będzie w niej używany.
Najszybciej zużyje się po żwirze oraz materiale polerskim do kamieni (są tutaj fachowcy od kamieniarstwa, może się wypowiedzą).
W
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 29 gru 2012, 20:24
Na szczescie jest tania i dostepna od reki - wypadnie denko ;) wezmiesz nowa
i wirujesz dalej :)
Obrobke prowadzi sie na mokro - wydaje mi sie ze to troche chroni pojemnik.
q
clubber84
Post napisał: clubber84 » 29 gru 2012, 20:48
Chroni, chroni, bo w mieszaniu suchej i mokrej zaprawy jest duża różnica (kolega MiKi pewnie nie raz pokrzywił mieszadło :wink: ).
W
trzasu
Post napisał: trzasu » 30 gru 2012, 16:31
clubber84 pisze:
oprawcafotografii pisze:
Raczej cos w kierunku grubego tworzywa, gumy - jak sie nazywa wiadro
do wyrabiania zaprawy? Zapomnialem slowa...
q
Chodzi Ci o "kastrę" do mieszadeł mechanicznych?
u nas sie mówi: KALFAS :lol:
szafarz
Post napisał: szafarz » 30 gru 2012, 22:40
Z wykonaniem samej maszyny już ogarnąłem temat. Nie wiem jak zrobić ten falownik żeby regulować częstotliwością drgań. Falownik czyli myślę regulator obrotów czy może jakoś zmieniać odsadzenie przeciw masy czy jak te drgania zmieniać?
Druga sprawa to czy obrabiany materiał w przypadku felgi samochodowej to musi ona stać na stałe czy ma się tam kręcić.?
I jak chodzi o ten granulat to mam pytanko za ile idzie go kupić tu w Polsce. I jaka jest różnica między tym co idzie w pierwszym etapie a tym co poleruje, czy tylko kształtem???
Myślałem jakby spróbować wsypać taras czy by nie był dobry w pierwszym etapie lub porozbijać na drobno porcelanę (kubki, talerze). A do polerki drobno rozbite szkło tak jak szyby w samochodzie po wypadku.
Proszę o rady i opinie
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 31 gru 2012, 08:46
szafarz pisze:Z wykonaniem samej maszyny już ogarnąłem temat. Nie wiem jak zrobić ten falownik żeby regulować częstotliwością drgań. Falownik czyli myślę regulator obrotów czy może jakoś zmieniać odsadzenie przeciw masy czy jak te drgania zmieniać?
Jak masz zamiar w locie zmieniac balans wibratora? ;)
Falownik kup gotowy w sklepie.
Filmy na YT poogladal?
Czy ty przypadkiem nie szukasz frajera, ktory odwali za Ciebie cala robote?
Use google Luke :)
Moze kufle do piwa? ;)
q
kkzysiekl
#17
Post napisał: kkzysiekl » 03 sty 2013, 18:38
witam wszystkich jako świerzak szukam czytam i proszę o pomoc ruwnierz chcę zbudować maszynę do polerowania felg proszę o pomoc w dobraniu mocy wibratora
