Witam kolegów
Mam takie problem przy wymianie narzędzia ; nastąpiła kolizja narzędzie nie trafilo we wrzeciono ; po ponownym uruchomieniu maszyna chce kontynuowac rozpoczęty cykl z wrzeciona wysuwa się zabierak po narzędzie i wykakuje blad
700323 „Wymiana narzędzia w trakcie naciśni start " po czym pojawia sie komunikat - M81 niemozliwe w tym stanie
łapę silnikiem ustawialiśmy w pozycji wyjsciowej oraz tez przy wrzecionie i nic
Nie mozna przelaczyc w tryb MDA oraz Auto
spinner vc 650 na sinumeriku 810 D / kolizja przy wymianie
Magazyn
Witam Jeśli chodzi o Spinnera to mam doświadczenie z modelem Vc 810 na sterowaniu Sinumerik 810D i jeśli cykl wymiany narzędzia był przerywany to wrzeciono opadało. A po załączeniu maszyny była wyświetlana błędna wartość do wymiany narzędzia i jedynym lekarstwem na to była ingerencja w ISO i dokończenie cyklu wymiany. Na naszym modelu ważne było znać pozycje wrzeciona w osi Z do wymiany narzędzia , u nas był bęben więc mieliśmy pozycję górną i dolną. Jeśli piszesz o łapie to rozumiem że magazyn nie jest z wysuwającym się bębnem tylko z łapą podającą?
- Znawca tematu (min. 80)
Cześć.
Pracuje na maszynie Spinner vc 1300 lecz jest tam magazyn typu "parasol" ,ale może odblokowanie magazynu narzędzi odbywa się tak samo.
Przechodzisz w tryb CNC ISO - IBN- PLC- wpisujesz MB3 format B - wpisujesz 10 i wciskasz INPUT- po czym wciskasz przycisk w prawym dolnym rogu monitora (co tam pisze nie pamiętam)
po tej kombinacji maszyna powinna "zapomnieć" o niedokończonej wymianie narzędzia.
Daj znać czy zadziałało.
