Sinumeric 810 M - błąd nr 3 PLC-Stop
Stanlay2
Post napisał: Stanlay2 » 25 paź 2012, 09:22
Witam wszystkich i prosze o pomoc. Przy próbie uruchomienia maszyny dość długo wyłączonej spod napięcia pokazuje sie komunikat : PLC -Stop .
Czy oznacza to utratę programu PLC? Dodam ,że bateria była chyba rozładowana ( nie mam na ten temat pełnej informacji )
Jak w takim wypadku można podnieśc system?
Dodam że mam duże doświadczenie z S5 , z Sinumericem już mniejsze .... :smile:
BIP_labaz
Post napisał: BIP_labaz » 25 paź 2012, 20:36
Prawdopodobnie padła bateria i wyczyściło cały system.
Konieczne jest na początek wymienienie baterii a potem wgranie całości oprogramowania z backupu.
Jak nie macie backupu to czasami producent maszyny udostępnia.
Rząd wciąż chce naszego dobra, a nam zostało go już tak niewiele.
Nie pytaj co rząd może dla ciebie zrobić, pytaj czy mógłby tego nie robić.
kasjo
Post napisał: kasjo » 25 paź 2012, 23:54
Na sterowniku zapewne pali Ci się "STOP", Spróbuj przełączyć przełącznik trójpozycyjny "RUN, STOP, COPY" na środkową pozycję "STOP" a po chwili na "RUN"
