Sinumeric 810 problem z wrzecionem
rekin1987
Post napisał: rekin1987 » 05 wrz 2012, 19:55
Witam, mam problem z sinumerikiem 810 w maszynie Chiron fz22, a mianowicie nie idzie uruchomić wrzeciona czy to w automacie czy w trybie mda. Jedyną opcją jest włączenie w trybie ubersicht(nie pamiętam dokładnie), kiedy strzałkami przechodzimy między funkcjami M,T,S,H i wpisując odpowiednie parametry. W trybie MDA wpisując np M3S500 wyświetla M1=3. W trybie ubersicht wpisując M=3 wrzeciono działa. I dochodząc do konkluzji jak napisać program, aby nie uwzględniało tego kanału tylko kierowało na kanał ogólny.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 05 wrz 2012, 20:56
A jaki dokładnie sinumerik?? C..D.. czy T ?
Bo jak D.. to setms albo setms(nr wrzeciona).
a inne to trzeba by poszukać, czy się da.. bo ja nie wiem .
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 05 wrz 2012, 20:56
A jaki to Sinumerik
rekin1987
Post napisał: rekin1987 » 05 wrz 2012, 21:10
andrjalo pisze:A jaki to Sinumerik
810M
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 06 wrz 2012, 09:29
Należało by sprawdzić parametry maszynowe .
rekin1987
Post napisał: rekin1987 » 06 wrz 2012, 20:29
a które numery?
z manuala wychodzi mi 5210?
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 09 wrz 2012, 11:15
Nie jestem przekonany że zmiana tych bitów coś pomoże. W FB64 są znaczniki który kanał jest modyfikowany od wartości M czy kanał 1 czy kanał 2, prawdopodobnie 2 i dlatego panu pojawia się M1=3. W PLC należy sprawdzić gdzie jest ustawiany kanał 1 i 2 od jakich warunków a potem zmienić paramerty na kanał 1.
