Podprogram 840D
Podprogram 840D
Jestem poczatkujacym programista z małym problemem.
Stworzyłem program główny i podprogram (listingu wklejać nie będę, zbyt długi). Podczas wywoływania podprogramu wyskakuje błąd "program edytowany lub niedostępny". Jaka może być tego przyczyna? Sprawdzałem najbardziej oczywiste błędy (literówki, nieprawidłowe rozszerzenie - *.spf) i nic. Maszyna - Mini Mill to małe centrum obróbcze. Kiedyś zainstalowano dodatkową pamięć (standardowa była za mała). Program i podprogram odczytywane są właśnie z niej. Czy to może być jakimś problemem? Wiem, że odczytując program z dodatkowej pamieci nie moge zrobić symulacji obróbki.
Dziwna ta moja firma, ludzie nie wyszli poza g01, go3, jakichkolwiek komplikacji (jesli podprogram mozna tak nazwac) boja sie jak ognia i nie mam kogo się poradzić;/
Będę wdzięczny za każdą sugestię.
masz wczytane wszystko do pamięci? nie mam teraz dostępu do tego sterowania ale było można tam zaznaczyć lub odznaczyć okienko z wczytywaniem do pamięci lub czymś takim, załaduj/rozładuj bodajże.
od kiedy?Endrju76 pisze:Program główny i podprogram muszą być w tym samym katalogu
w sinumeriku 840 D program musisz mieć załadowany(laden) czyli odhaczony jest X i dodatkowo program katalog musi być zwolniony (freigabe) X ,czyli w linijce numeru prog. dwa X ODZNACZENIA
Jeżeli masz wywołanie podprogramu SPF a on znajduje się w podprogramach lub może być w katalogu programów detali to automatycznie jest ładowany tylko oczywiście musi on być załadowany i zwolniony
