Program do komunikacji PC z sterowaniem SINUMERICA 802C
easy2002
Posty w temacie: 10
Post napisał: easy2002 » 18 mar 2009, 10:27
Otworzyłem twój program
Nazwa pliku za długa puste znaki (spacje ) i na dokładkę polski znak :wink:
Dobre :mrgreen:
I na końcu znak %
wywal to .....
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
sinbad23
Posty w temacie: 16
#32
Post napisał: sinbad23 » 18 mar 2009, 11:36
Zauważyłem jeszcze jedno na przykładzie plików wysłanych z sterowania do komputera że po linii nazwy pliku
%_N_"nazwa pliku"_MPF
pojawia się linia
;$PATH=/_N_MPF_DIR
i teraz nie wiem czy jest to istotne i taka samą linie wpisać do programu który chcę przesłać z laptopa do sterowania czy jest to nie konieczne, a może konieczne i to też może wpływać na pojawiający się błąd czy też nie.???
easy2002
Posty w temacie: 10
Post napisał: easy2002 » 18 mar 2009, 11:40
Nie potrzebne ,to jest ścieżka
można kilka programów przesłać w jednym pliku i sterownik to rozdzieli
Ale myślę ,że to juz koniec zmagań kolegi już wszystko jasne :wink: :?:
sinbad23
Posty w temacie: 16
#34
Post napisał: sinbad23 » 18 mar 2009, 13:46
Program przesłałem ale mam kilka wątpliwości nie wiem czy transmisja była poprawna program otworzyłem i niby wszystko wyglądało okey ale gdy przesyłałem to gdy wybrałem na sterowniku dane wejściowe i na winpcin send data to pojawiła mi się na monitorze sterowania 3 linie w pierwszej podane był katalog docelowy w drugiej nazwa przesyłanego pliku a 3 wielkość przesłana pliku. I ten ekran utrzymywał się przez 10 min aż w końcu nacisnąłem Stop, wchodząc do sprawdzenia błędu pojawił mi się komunikat usert abort.
Moja wątpliwość polega na tym czy sterowanie czekało w tej zakładce aż np prześle kolejny plik. Czy może po przesłaniu pliku powinno automatycznie przeskoczyć do głównego okna??
easy2002
Posty w temacie: 10
Post napisał: easy2002 » 18 mar 2009, 13:59
Wygląda to tak
maszyna czeka na kolejny plik jeśli chcesz aby maszyna zakończyła oczekiwanie na kolejny plik
Na końcu programu wstawiasz
lub jak dobrze pamiętam samo G
Ale myślę że kolega już sobie poradził
:wink:
sinbad23
Posty w temacie: 16
#36
Post napisał: sinbad23 » 19 mar 2009, 07:07
Już teraz jest już prawie wszystko jasne, wiem że musi być odpowiedni kabel że nazwa pliku przesyłana do maszyny nie może być dłuższa niż 8 znaków i bez żadnych spacji. Ale próbuje przesłać plik wygenerowany przez postprocesor w Mastercamie i pojawia się następujący problem. Plik i problem załączam w plikach.
Nie wiem czy problem tkwi w tym że postprocesor numeruje kolejne linie dodając do każdej linii N140; N150...... Postprocesor był dostarczony przez mastercama do tego sterowania.
Zdjęcie004.zip
zdjęcie błedu wyświetlanego na sterowaniu
(595.52 KiB) Pobrany 270 razy
P1P.zip
program wygenerowany w Mastercamie
(349 Bajtów) Pobrany 237 razy
kmelektro
#37
Post napisał: kmelektro » 24 mar 2009, 12:05
Mam dokładne instrukcję i wiedzę na temat 802C więc proszę o kontakt na mail [email protected] a przeprowadzę cię przez wszystkie problemy komunikacyjne
gelo
Post napisał: gelo » 24 mar 2009, 21:43
Po prostu brak pamieci NC. ( alarm 6500).
Sprobuj usunac jakis program(y) z pamieci
Kod programu wyglada na prawidlowy....
Mozan by ewentualnie dopisac sciezke do katalogu, tzn w drugiej linii dodac: /_N_MPF_DIR
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
sinbad23
Posty w temacie: 16
#39
Post napisał: sinbad23 » 25 mar 2009, 08:35
A błąd
_N_P1P_MPF;$PATH=/_N_MPF_DIR NC/PLC
ERROR 00008301
też może być spowodowany brakiem pamięci NC, czy to jest problem związany z transmisja do maszyny??
gelo
Post napisał: gelo » 25 mar 2009, 19:55
no ten blad to jest wlasnie alarm 6500.... wiec jak najbardziej dotyczy braku pamieci NC
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
