Pytałem w innym wątku ale chyba tu będzie więcej osób które mogą mi pomóc.
Jak w temacie, wymieniłem baterię w systemie ale co jakiś czas nadal występuje alarm:
NCU (00.002101)
NCK Battery alarm
Czy powinno się gdzieś potwierdzić że bateria została wymieniona?
Czy można w systemie wyświetlić jej napięcie?
Wymiana baterii w Trumpf L3030 Sinumeric 840D
coś się chyba wpisywało w jej systemie.
Nie pamiętam Musiał bym pogrzebać w maualach.
http://www.omega-e.pl/download.html
może tu coś znajdzie się.
albo zapytać ich ??
albo zapytać ich ??
Pozdrawiam.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
Pytanie czy zastosowałeś oryginane ogniwo. Jeśli jest tam podłożone inne ogniwo (czasem niektórzy próbują wkładac akumulatorki, to bedzie to nieskuteczne, ponieważ oryginalne ogniwa mają charakterystykę skokowa i przez to się często pojawiaja takie problemy. Napięcie możesz sprawdzic woltomierzem po wyjęciu ogniwa.
Autor tematu - Posty w temacie: 3
Już znalazłem przyczynę, wysunął się styk z tej małej białej wtyczki.
Ściągnąłem dokumentację od Sinumerika 840D i udało mi się zreserować PLC tak, że już świeci zielona dioda.
Teraz prawdopodobnie muszę załadowac ustawienia funkcją Load PLC, ale potrzebne jest do tego hasło, nie wiem jakie. To jest hasło Trumpfa bo wszystkie Siemensa już próbowałem.
jak to czysty europejczyk to powinno byc takie
SUNRISE
dalej juz haseł nie będzie.
były jeszcze hasła SALUTION , TRUMPH , LASER i numer lub część numeru S/N z maszyn składanych we francji.
SUNRISE
Pozdrawiam.
