Fanuc 0i Mate-TD problem z gwintowaniem sztywnym
Dyskusje na temat systemu Faunc
szafa2000
Posty w temacie: 15
Post napisał: szafa2000 » 14 kwie 2016, 08:58
mam problem z gwintowaniem sztywnym, otóż po wywołaniu kodu M29 maszyna wyłącza obroty i stoi. Narazie gwintuhe na cyklu G84 bez oprawki kompensacyjnej i przy wycofaniu gwintownika delikatnie wyciaga mi materiał ze szczęk. Dodam ze w obróbce na tokarkach CNC jestem zielony, pracuje na niej dopiero pół roku.
Program:
T303
G00X0
G84 X0 Z-41,5 R-99 P5 F1,25 S160
Próbowałem już na różne sposoby:
1)T303
G00X0
M29S160M03(niby maszyna idzie normlanie ale przy powrocie wyciaga materiał)
2)T303
G00X0
M29S160(wyłączają sie obroty 0 zero reakcji na cokolwiek, zielony przycisk "START" świeci się na zielono, jedynie resetem mogę to wyłączyć)
3)T303
G00X0
M29S160 G84 X0 Z-41,5 R-99 P5 F1,25 (to samo jak pkt.2)
mag999
Post napisał: mag999 » 14 kwie 2016, 10:45
W 2 i 3 nie widać kierunku obrotów. Może to jest przyczyną
szafa2000
Posty w temacie: 15
Post napisał: szafa2000 » 14 kwie 2016, 12:34
Probowałem wlisywać M49 maszyna to przyjmuje ale nic nie moge dalej zrobic tak samo jak po wpisaniu M29.
mariusz123a
Posty w temacie: 9
Post napisał: mariusz123a » 14 kwie 2016, 15:54
Jaka maszyna, przypuszczam, że DOOSAN
Program zapewne puszczasz blok po bloku, więc jak już się zaświeci na zielono przycisk START to wciśnij go ponownie i będzie działało.
Program stwórz tak jak poniżej, pamiętaj że R jest wartością bezwzględną na tokarkach DOOSAN
T303
G00X0
M29S160
szafa2000
Posty w temacie: 15
Post napisał: szafa2000 » 14 kwie 2016, 16:05
Maszyna jest nowa, CK6166 (chińczyk). Próbowałem tak jak napisałeś i nic się nie dzieje.
cosmonet
Post napisał: cosmonet » 14 kwie 2016, 17:12
Spróbuj tak:
T303
G00X0
G97 M03 S160
M29S160
Ja programując w Manual Guide gwintowanie sztywne (chociaż w parametrach podaje się obroty) musiałem wcześniej je włączyć za pomocą G97 gdyż mi też potrafiło wyłączyć obroty wrzeciona a posuw działał ?? i po gwintowniku. Może jest podobnie?
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
Rafałkab
Posty w temacie: 10
Post napisał: Rafałkab » 14 kwie 2016, 17:36
Musisz w linijce z G84 wpisać M3 czyli powinno to wyglądać tak:
GO XO.Z5.
G97S150M3
M29 teraz maszyna zatrzyma obroty
G84Z-25F1.5M3włącza się obroty
G80
G28U0WO
Spróboj tak, u mnie tak to właśnie działa
szafa2000
Posty w temacie: 15
Post napisał: szafa2000 » 14 kwie 2016, 19:52
jutro wypróbuje może się uda. cosmonet generalnie problem polega na tym że po wbisaniu w pustym bloku M29S160 na pulpicvie widze ze maszyna wczytała M29 zapala sie zielona lampka START i w tym momencie nie moge nci zrobic przejsc do MDI czy SINGLE ponowne naciśniecie START nic nie zmienia tak jakby wszystko jest zablokowane...Jedynie RESET ja odlokowuje.
mariusz123a
Posty w temacie: 9
Post napisał: mariusz123a » 14 kwie 2016, 20:44
W G84 nie podaje się funkcji M03 ani M04, jedyną funkcją M w cyklu może być hamulec wrzeciona podczas gwintowania narzędziami napędzanymi lub w zależności od ustawienia pewnego parametru można włączenie gwintowania na sztywno podawać blok przed lub razem z funkcją G84.
Włączenie obrotów M03 i później odwołanie ich komendą M29 również jest bez sensu.
Sprawdź jaką masz wartość w parametrze 5210 jest to funkcja M do włączania gwintowania na sztywno, prawdopodobnie masz 29
Później sprawdź co masz ustawione w parametrze 5200#0 i
Jakiś alarm występuję, czy nic?
szafa2000
Posty w temacie: 15
Post napisał: szafa2000 » 14 kwie 2016, 20:54
No właśnie też mi sie tak wydawało ze z M03 to jakas podpucha. Żadnego alarmu nie ma poprostu blok z M29S160 jest podświetlony, START na zielono i żaden przycisk nie działa prócz RESET.
Wróć do „Fanuc”
