Fanuc 0i-MC
Fanuc 0i-MC
Nie jestem rasowym programistą ale moja praca związana jest czasami z obsługą frezarki ze sterowaniem Fanuc 0iMC. Być może jest to błachy problem i pytanie ale jeśli ktoś potrafi mi wyjaśnić to proszę o podpowiedź.
tak wygląda przykładowy początek i koniec programu który generuje postprocesor...
G91G30X0Y0Z0
T1
M6
G54G90X0Y0F200
S4000M03
G43H1Z105.
G00X30.Y30.
Z5.
Z0.
G01 Z-1. F500 M08
Z5.M09
G49 Z5.
M05
G91X0Y0Z0M30
Pytanie1 jesli w tej linijce G54G90X0Y0F200 nie dopiszę F... wyrzuca mi brak polecenia posuwu jeśli wpisze F200 to jedzie do Z105 wolno a dopiero od kolejnej linijki G00. Gdzie wcześniej wstawić G00 zeby nic nie skopać czy może być w linijce z G54 czy Gmodalne mogą być dwa w jednej linii?
Pytanie2 Jeśli G49 jest w tej linii w której widać to fizycznie w momencie wczytania tej linii wrzeciono zjezdza w dół o wartość długości narzędzia. Czyli jeśli jak w przykładzie koniec narzędzia jest 5mm nad PO to po wczytaniu G49 koniec wrzeciona znajduje się 5mm nad PO a to oznacza że jeśli narzędzie jest dłuższe niż 5mm to udezy w PO. Co jest nie tak? Czy trzeba stosować G49 a jeśli tak to kiedy?
i jeszcze pytania odnośnie sztywnego gwintowania, przykladowy program ..
O0444
(gwintowanie)
N17 G80 G91 G30 X0Y0Z0
N18 T18
N19 M06
N20 G54 G90 X0 Y0
(M8)
N21 S956 M03
N22 G43 H18 Z+105.
N23 G00 X+12.5 Y+42.8
N24 Z+5.
N25 G84 Z-32. R+1. P500 F1195
N30 G80 Z+5.
N31 M05
N32 G91 G30 X0Y0Z0
N33 M30
Niestety po wczytaniu tego programu gwintownik poległ, otwór był ok. pytanie1 czy parametr P zatrzymuje wrzeciono i posuw? Pytanie2 czego tu jeszcze brakuje zeby zadziałało
dziękuję za pomoc i pozdrawiam
G91G30X0Y0Z0
T1
M6
G54G90X0Y0F200
S4000M03
G43H1Z105.
G00X30.Y30.
Z5.
Z0.
G01 Z-1. F500 M08
Z5.M09
G49 Z5.
M05
G91X0Y0Z0M30
O0444
(gwintowanie)
N18 T18
N19 M06
N20 G54 G90 X0 Y0
(M8)
N21 S956 M03
N22 G43 H18 Z+105.
N24 Z+5.
N30 G80 Z+5.
N31 M05
N32 G91 G30 X0Y0Z0
N33 M30
www.cnc.lublin.pl Szkolenia operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
przeanalizuj to
O0098(LAGERBUCHSE ROLKA ZACISKOWA)
N10(T3 NAWIERTAK )
N20(T2 WIERTLO FI 11)
N30(T4 WIERTLO 8.5)
N40(T15 GWINTOWNIK M 10)
N42(KOREKTA 159 T15)
N46N50(T16 FREZ FI 18)
N60(BAZA G57 )
N70(X BAZA RYSUNKOWA PO LEWEJ)
N80(Y W OSI)
N90(Z NA GORZE)
N100G0G90G98G80G53G49Z0M9
N110T16M6
N120G0G57A0X12.5Y-40S200M3
N130G43H16Z100
N140Z-10M8
N150G1Y-33F40
N160G0Z-9
N170Y-41
N180Z-12
N190G1Y-33F40
N200G0Z-11
N210Y-42
N220Z-14
N230G1Y-33F40
N240G0Z-13
N250Y-44
N260Z-16
N270G1Y-33F40
N280G0Z-15
N290Y-46
N300Z-18
N310G1Y-33F40
N320G0Z-17
N330Y-48
N340Z-20
N350G1Y-33F40
N360G0Z-19
N370Y-50
N380Z-22
N390G1Y-33F40
N400G0Z-21
N410Y-52
N420Z-24
N430G1Y-33F40
N440G0Z-23
N450Y-54
N460Z-26
N470G1Y-33F40
N480G0Z-25
N490Y-56
N500Z-28
N510G1Y-33F40
N520G0Z-27
N530Y-56
N540Z-30
N550G1Y-33F40
N560G0Z-29
N570Y-56
N580Z-32
N590G1Y-33F40
N600G0Z-31
N610Y-56
N620Z-34
N630G1Y-33F40
N640G0Z-33
N650Y-56
N660Z-36
N670G1Y-33F40
N680G0Z10
N690Y-40X89.5
N700G1Z-10F500
N710G1Y-33F40
N720G0Z-9
N730Y-41
N740Z-12
N750G1Y-33F40
N760G0Z-11
N770Y-42
N780Z-14
N790G1Y-33F40
N800G0Z-13
N810Y-44
N820Z-16
N830G1Y-33F40
N840G0Z-15
N850Y-46
N860Z-18
N870G1Y-33F40
N880G0Z-17
N890Y-48
N900Z-20
N910G1Y-33F40
N920G0Z-19
N930Y-50
N940Z-22
N950G1Y-33F40
N960G0Z-21
N970Y-52
N980Z-24
N990G1Y-33F40
N1000G0Z-23
N1010Y-54
N1020Z-26
N1030G1Y-33F40
N1040G0Z-25
N1050Y-56
N1060Z-28
N1070G1Y-33F40
N1080G0Z-27
N1090Y-56
N1100Z-30
N1110G1Y-33F40
N1120G0Z-29
N1130Y-56
N1140Z-32
N1150G1Y-33F40
N1160G0Z-31
N1170Y-56
N1180Z-34
N1190G1Y-33F40
N1200G0Z-33
N1210Y-56
N1220Z-36
N1230G1Y-33F40
N1240G0Z10
N1250Y40X89.5
N1260G1Z-10F500
N1270G1Y33F40
N1280G0Z-9
N1290Y41
N1300Z-12
N1310G1Y33F40
N1320G0Z-11
N1330Y42
N1340Z-14
N1350G1Y33F40
N1360G0Z-13
N1370Y44
N1380Z-16
N1390G1Y33F40
N1400G0Z-15
N1410Y46
N1420Z-18
N1430G1Y33F40
N1440G0Z-17
N1450Y48
N1460Z-20
N1470G1Y33F40
N1480G0Z-19
N1490Y50
N1500Z-22
N1510G1Y33F40
N1520G0Z-21
N1530Y52
N1540Z-24
N1550G1Y33F40
N1560G0Z-23
N1570Y54
N1580Z-26
N1590G1Y33F40
N1600G0Z-25
N1610Y56
N1620Z-28
N1630G1Y33F40
N1640G0Z-27
N1650Y56
N1660Z-30
N1670G1Y33F40
N1680G0Z-29
N1690Y56
N1700Z-32
N1710G1Y33F40
N1720G0Z-31
N1730Y56
N1740Z-34
N1750G1Y33F40
N1760G0Z-33
N1770Y56
N1780Z-36
N1790G1Y33F40
N1800G0Z10
N1810Y40X12.5
N1820G1Z-10F500
N1830G1Y33F40
N1840G0Z-9
N1850Y41
N1860Z-12
N1870G1Y33F40
N1880G0Z-11
N1890Y42
N1900Z-14
N1910G1Y33F40
N1920G0Z-13
N1930Y44
N1940Z-16
N1950G1Y33F40
N1960G0Z-15
N1970Y46
N1980Z-18
N1990G1Y33F40
N2000G0Z-17
N2010Y48
N2020Z-20
N2030G1Y33F40
N2040G0Z-19
N2050Y50
N2060Z-22
N2070G1Y33F40
N2080G0Z-21
N2090Y52
N2100Z-24
N2110G1Y33F40
N2120G0Z-23
N2130Y54
N2140Z-26
N2150G1Y33F40
N2160G0Z-25
N2170Y56
N2180Z-28
N2190G1Y33F40
N2200G0Z-27
N2210Y56
N2220Z-30
N2230G1Y33F40
N2240G0Z-29
N2250Y56
N2260Z-32
N2270G1Y33F40
N2280G0Z-31
N2290Y56
N2300Z-34
N2310G1Y33F40
N2320G0Z-33
N2330Y56
N2340Z-36
N2350G1Y33F40
N2360G0Z10
N2370Z100G0M9
N2380G0G90G98G80G53G49Z0M9
N2390T3M6
N2400G0G57A0X12.5Y-33S1000M3
N2410G43H3Z100
N2420G0Z-33
N2430G1Z-41F30M8
N2440G0Z5
N2450Y33
N2460Z-33
N2470G1Z-41F30
N2480G0Z5
N2490X89.5
N2500Z-33
N2510G1Z-41F30
N2520G0Z5
N2530Y-33
N2540Z-33
N2550G1Z-41F30
N2560G0Z20
N2570G0Z100M9
N2580G0G90G98G80G53G49Z0M9
N2590T2M6
N2600G0G57A0X12.5Y-33S500M3
N2610G43H2Z100
N2620G0Z-33
N2630G1Z-35F40M8
N2640G04X1
N2650G1Z-37F40
N2660G04X1
N2670G1Z-39F40
N2680G04X1
N2690G1Z-41F40
N2700G04X1
N2710G1Z-43F40
N2720G04X1
N2730G1Z-45F40
N2740G04X1
N2750G1Z-47F40
N2760G04X1
N2770G1Z-49F40
N2780G04X1
N2790G1Z-50F40
N2800G04X1
N2810G1Z-51.5F40
N2820G0Z5
N2830Y33
N2840G0Z-33
N2850G1Z-35F40
N2860G04X1
N2870G1Z-37F40
N2880G04X1
N2890G1Z-39F40
N2900G04X1
N2910G1Z-41F40
N2920G04X1
N2930G1Z-43F40
N2940G04X1
N2950G1Z-45F40
N2960G04X1
N2970G1Z-47F40
N2980G04X1
N2990G1Z-49F40
N3000G04X1
N3010G1Z-50F40
N3020G04X1
N3030G1Z-51.5F40
N3040G0Z5
N3050X89.5
N3060G0Z-33
N3070G1Z-35F40
N3080G04X1
N3090G1Z-37F40
N3100G04X1
N3110G1Z-39F40
N3120G04X1
N3130G1Z-41F40
N3140G04X1
N3150G1Z-43F40
N3160G04X1
N3170G1Z-45F40
N3180G04X1
N3190G1Z-47F40
N3200G04X1
N3210G1Z-49F40
N3220G04X1
N3230G1Z-50F40
N3240G04X1
N3250G1Z-51.5F40
N3260G0Z5
N3270Y-33
N3280G0Z-33
N3290G1Z-35F40
N3300G04X1
N3310G1Z-37F40
N3320G04X1
N3330G1Z-39F40
N3340G04X1
N3350G1Z-41F40
N3360G04X1
N3370G1Z-43F40
N3380G04X1
N3390G1Z-45F40
N3400G04X1
N3410G1Z-47F40
N3420G04X1
N3430G1Z-49F40
N3440G04X1
N3450G1Z-50F40
N3460G04X1
N3470G1Z-51.5F40
N3480G0Z5
N3490G0Z100M9
N3500G0G90G98G80G53G49Z0M9
N3510T4M6
N3520G0G57A0X12.5Y-33S600M3
N3530G43H4Z100
N3540G0Z-47M8
N3550G1Z-49F40
N3560G04X1
N3570G1Z-51F40
N3580G04X1
N3590G1Z-53F40
N3600G04X1
N3610G1Z-55F40
N3620G04X1
N3630G1Z-57F40
N3640G04X1
N3650G1Z-59F40
N3660G04X1
N3670G1Z-61F40
N3680G04X1
N3690G1Z-63F40
N3700G04X1
N3710G1Z-65F40
N3720G04X1
N3730G1Z-67F40
N3740G04X1
N3750G1Z-69F40
N3760G04X1
N3770G1Z-71F40
N3780G04X1
N3790G1Z-73F40
N3800G04X1
N3810G1Z-75F40
N3820G04X1
N3830G1Z-77F40
N3840G04X1
N3850G1Z-79F40
N3860G04X1
N3870G1Z-81F40
N3880G04X1
N3890G1Z-90F30
N3900G0Z2
N3910Y33
N3920G0Z-47
N3930G1Z-49F40
N3940G04X1
N3950G1Z-51F40
N3960G04X1
N3970G1Z-53F40
N3980G04X1
N3990G1Z-55F40
N4000G04X1
N4010G1Z-57F40
N4020G04X1
N4030G1Z-59F40
N4040G04X1
N4050G1Z-61F40
N4060G04X1
N4070G1Z-63F40
N4080G04X1
N4090G1Z-65F40
N4100G04X1
N4110G1Z-67F40
N4120G04X1
N4130G1Z-69F40
N4140G04X1
N4150G1Z-71F40
N4160G04X1
N4170G1Z-73F40
N4180G04X1
N4190G1Z-75F40
N4200G04X1
N4210G1Z-77F40
N4220G04X1
N4230G1Z-79F40
N4240G04X1
N4250G1Z-81F40
N4260G04X1
N4270G1Z-90F30
N4280G0Z2
N4290X89.5
N4300G0Z-47
N4310G1Z-49F40
N4320G04X1
N4330G1Z-51F40
N4340G04X1
N4350G1Z-53F40
N4360G04X1
N4370G1Z-55F40
N4380G04X1
N4390G1Z-57F40
N4400G04X1
N4410G1Z-59F40
N4420G04X1
N4430G1Z-61F40
N4440G04X1
N4450G1Z-63F40
N4460G04X1
N4470G1Z-65F40
N4480G04X1
N4490G1Z-67F40
N4500G04X1
N4510G1Z-69F40
N4520G04X1
N4530G1Z-71F40
N4540G04X1
N4550G1Z-73F40
N4560G04X1
N4570G1Z-75F40
N4580G04X1
N4590G1Z-77F40
N4600G04X1
N4610G1Z-79F40
N4620G04X1
N4630G1Z-81F40
N4640G04X1
N4650G1Z-90F30
N4660G0Z2
N4670Y-33
N4680G0Z-47
N4690G1Z-49F40
N4700G04X1
N4710G1Z-51F40
N4720G04X1
N4730G1Z-53F40
N4740G04X1
N4750G1Z-55F40
N4760G04X1
N4770G1Z-57F40
N4780G04X1
N4790G1Z-59F40
N4800G04X1
N4810G1Z-61F40
N4820G04X1
N4830G1Z-63F40
N4840G04X1
N4850G1Z-65F40
N4860G04X1
N4870G1Z-67F40
N4880G04X1
N4890G1Z-69F40
N4900G04X1
N4910G1Z-71F40
N4920G04X1
N4930G1Z-73F40
N4940G04X1
N4950G1Z-75F40
N4960G04X1
N4970G1Z-77F40
N4980G04X1
N4990G1Z-79F40
N5000G04X1
N5010G1Z-81F40
N5020G04X1
N5030G1Z-90F30
N5040G0Z10
N5050Z100M9
N5060G0G90G98G80G53G49Z0M9
N5070T15M6
N5080M0
N5090G0G57A0X12.5Y-33
N5100G43H15Z100
N5110M29S50F75
N5120G84R-35Z-79M8
N5130Y33
N5140X89.5
N5150Y-33
N5160G80Z100G0M9
N5170G53Z0
N5180G53X500Y0
N5190M30
przeanalizuj to
N10(T3 NAWIERTAK )
N30(T4 WIERTLO 8.5)
N60(BAZA G57 )
N80(Y W OSI)
N90(Z NA GORZE)
N110T16M6
N130G43H16Z100
N140Z-10M8
N150G1Y-33F40
N160G0Z-9
N170Y-41
N180Z-12
N190G1Y-33F40
N200G0Z-11
N210Y-42
N220Z-14
N230G1Y-33F40
N240G0Z-13
N250Y-44
N260Z-16
N270G1Y-33F40
N280G0Z-15
N290Y-46
N300Z-18
N310G1Y-33F40
N320G0Z-17
N330Y-48
N340Z-20
N350G1Y-33F40
N360G0Z-19
N370Y-50
N380Z-22
N390G1Y-33F40
N400G0Z-21
N410Y-52
N420Z-24
N430G1Y-33F40
N440G0Z-23
N450Y-54
N460Z-26
N470G1Y-33F40
N480G0Z-25
N490Y-56
N500Z-28
N510G1Y-33F40
N520G0Z-27
N530Y-56
N540Z-30
N550G1Y-33F40
N560G0Z-29
N570Y-56
N580Z-32
N590G1Y-33F40
N600G0Z-31
N610Y-56
N620Z-34
N630G1Y-33F40
N640G0Z-33
N650Y-56
N660Z-36
N670G1Y-33F40
N680G0Z10
N690Y-40X89.5
N700G1Z-10F500
N710G1Y-33F40
N720G0Z-9
N730Y-41
N740Z-12
N750G1Y-33F40
N760G0Z-11
N770Y-42
N780Z-14
N790G1Y-33F40
N800G0Z-13
N810Y-44
N820Z-16
N830G1Y-33F40
N840G0Z-15
N850Y-46
N860Z-18
N870G1Y-33F40
N880G0Z-17
N890Y-48
N900Z-20
N910G1Y-33F40
N920G0Z-19
N930Y-50
N940Z-22
N950G1Y-33F40
N960G0Z-21
N970Y-52
N980Z-24
N990G1Y-33F40
N1000G0Z-23
N1010Y-54
N1020Z-26
N1030G1Y-33F40
N1040G0Z-25
N1050Y-56
N1060Z-28
N1070G1Y-33F40
N1080G0Z-27
N1090Y-56
N1100Z-30
N1110G1Y-33F40
N1120G0Z-29
N1130Y-56
N1140Z-32
N1150G1Y-33F40
N1160G0Z-31
N1170Y-56
N1180Z-34
N1190G1Y-33F40
N1200G0Z-33
N1210Y-56
N1220Z-36
N1230G1Y-33F40
N1240G0Z10
N1250Y40X89.5
N1260G1Z-10F500
N1270G1Y33F40
N1280G0Z-9
N1290Y41
N1300Z-12
N1310G1Y33F40
N1320G0Z-11
N1330Y42
N1340Z-14
N1350G1Y33F40
N1360G0Z-13
N1370Y44
N1380Z-16
N1390G1Y33F40
N1400G0Z-15
N1410Y46
N1420Z-18
N1430G1Y33F40
N1440G0Z-17
N1450Y48
N1460Z-20
N1470G1Y33F40
N1480G0Z-19
N1490Y50
N1500Z-22
N1510G1Y33F40
N1520G0Z-21
N1530Y52
N1540Z-24
N1550G1Y33F40
N1560G0Z-23
N1570Y54
N1580Z-26
N1590G1Y33F40
N1600G0Z-25
N1610Y56
N1620Z-28
N1630G1Y33F40
N1640G0Z-27
N1650Y56
N1660Z-30
N1670G1Y33F40
N1680G0Z-29
N1690Y56
N1700Z-32
N1710G1Y33F40
N1720G0Z-31
N1730Y56
N1740Z-34
N1750G1Y33F40
N1760G0Z-33
N1770Y56
N1780Z-36
N1790G1Y33F40
N1800G0Z10
N1810Y40X12.5
N1820G1Z-10F500
N1830G1Y33F40
N1840G0Z-9
N1850Y41
N1860Z-12
N1870G1Y33F40
N1880G0Z-11
N1890Y42
N1900Z-14
N1910G1Y33F40
N1920G0Z-13
N1930Y44
N1940Z-16
N1950G1Y33F40
N1960G0Z-15
N1970Y46
N1980Z-18
N1990G1Y33F40
N2000G0Z-17
N2010Y48
N2020Z-20
N2030G1Y33F40
N2040G0Z-19
N2050Y50
N2060Z-22
N2070G1Y33F40
N2080G0Z-21
N2090Y52
N2100Z-24
N2110G1Y33F40
N2120G0Z-23
N2130Y54
N2140Z-26
N2150G1Y33F40
N2160G0Z-25
N2170Y56
N2180Z-28
N2190G1Y33F40
N2200G0Z-27
N2210Y56
N2220Z-30
N2230G1Y33F40
N2240G0Z-29
N2250Y56
N2260Z-32
N2270G1Y33F40
N2280G0Z-31
N2290Y56
N2300Z-34
N2310G1Y33F40
N2320G0Z-33
N2330Y56
N2340Z-36
N2350G1Y33F40
N2360G0Z10
N2370Z100G0M9
N2390T3M6
N2410G43H3Z100
N2420G0Z-33
N2430G1Z-41F30M8
N2440G0Z5
N2450Y33
N2460Z-33
N2470G1Z-41F30
N2480G0Z5
N2490X89.5
N2500Z-33
N2510G1Z-41F30
N2520G0Z5
N2530Y-33
N2540Z-33
N2550G1Z-41F30
N2560G0Z20
N2570G0Z100M9
N2590T2M6
N2610G43H2Z100
N2620G0Z-33
N2630G1Z-35F40M8
N2640G04X1
N2650G1Z-37F40
N2660G04X1
N2670G1Z-39F40
N2680G04X1
N2690G1Z-41F40
N2700G04X1
N2710G1Z-43F40
N2720G04X1
N2730G1Z-45F40
N2740G04X1
N2750G1Z-47F40
N2760G04X1
N2770G1Z-49F40
N2780G04X1
N2790G1Z-50F40
N2800G04X1
N2810G1Z-51.5F40
N2820G0Z5
N2830Y33
N2840G0Z-33
N2850G1Z-35F40
N2860G04X1
N2870G1Z-37F40
N2880G04X1
N2890G1Z-39F40
N2900G04X1
N2910G1Z-41F40
N2920G04X1
N2930G1Z-43F40
N2940G04X1
N2950G1Z-45F40
N2960G04X1
N2970G1Z-47F40
N2980G04X1
N2990G1Z-49F40
N3000G04X1
N3010G1Z-50F40
N3020G04X1
N3030G1Z-51.5F40
N3040G0Z5
N3050X89.5
N3060G0Z-33
N3070G1Z-35F40
N3080G04X1
N3090G1Z-37F40
N3100G04X1
N3110G1Z-39F40
N3120G04X1
N3130G1Z-41F40
N3140G04X1
N3150G1Z-43F40
N3160G04X1
N3170G1Z-45F40
N3180G04X1
N3190G1Z-47F40
N3200G04X1
N3210G1Z-49F40
N3220G04X1
N3230G1Z-50F40
N3240G04X1
N3250G1Z-51.5F40
N3260G0Z5
N3270Y-33
N3280G0Z-33
N3290G1Z-35F40
N3300G04X1
N3310G1Z-37F40
N3320G04X1
N3330G1Z-39F40
N3340G04X1
N3350G1Z-41F40
N3360G04X1
N3370G1Z-43F40
N3380G04X1
N3390G1Z-45F40
N3400G04X1
N3410G1Z-47F40
N3420G04X1
N3430G1Z-49F40
N3440G04X1
N3450G1Z-50F40
N3460G04X1
N3470G1Z-51.5F40
N3480G0Z5
N3490G0Z100M9
N3510T4M6
N3530G43H4Z100
N3540G0Z-47M8
N3550G1Z-49F40
N3560G04X1
N3570G1Z-51F40
N3580G04X1
N3590G1Z-53F40
N3600G04X1
N3610G1Z-55F40
N3620G04X1
N3630G1Z-57F40
N3640G04X1
N3650G1Z-59F40
N3660G04X1
N3670G1Z-61F40
N3680G04X1
N3690G1Z-63F40
N3700G04X1
N3710G1Z-65F40
N3720G04X1
N3730G1Z-67F40
N3740G04X1
N3750G1Z-69F40
N3760G04X1
N3770G1Z-71F40
N3780G04X1
N3790G1Z-73F40
N3800G04X1
N3810G1Z-75F40
N3820G04X1
N3830G1Z-77F40
N3840G04X1
N3850G1Z-79F40
N3860G04X1
N3870G1Z-81F40
N3880G04X1
N3890G1Z-90F30
N3900G0Z2
N3910Y33
N3920G0Z-47
N3930G1Z-49F40
N3940G04X1
N3950G1Z-51F40
N3960G04X1
N3970G1Z-53F40
N3980G04X1
N3990G1Z-55F40
N4000G04X1
N4010G1Z-57F40
N4020G04X1
N4030G1Z-59F40
N4040G04X1
N4050G1Z-61F40
N4060G04X1
N4070G1Z-63F40
N4080G04X1
N4090G1Z-65F40
N4100G04X1
N4110G1Z-67F40
N4120G04X1
N4130G1Z-69F40
N4140G04X1
N4150G1Z-71F40
N4160G04X1
N4170G1Z-73F40
N4180G04X1
N4190G1Z-75F40
N4200G04X1
N4210G1Z-77F40
N4220G04X1
N4230G1Z-79F40
N4240G04X1
N4250G1Z-81F40
N4260G04X1
N4270G1Z-90F30
N4280G0Z2
N4290X89.5
N4300G0Z-47
N4310G1Z-49F40
N4320G04X1
N4330G1Z-51F40
N4340G04X1
N4350G1Z-53F40
N4360G04X1
N4370G1Z-55F40
N4380G04X1
N4390G1Z-57F40
N4400G04X1
N4410G1Z-59F40
N4420G04X1
N4430G1Z-61F40
N4440G04X1
N4450G1Z-63F40
N4460G04X1
N4470G1Z-65F40
N4480G04X1
N4490G1Z-67F40
N4500G04X1
N4510G1Z-69F40
N4520G04X1
N4530G1Z-71F40
N4540G04X1
N4550G1Z-73F40
N4560G04X1
N4570G1Z-75F40
N4580G04X1
N4590G1Z-77F40
N4600G04X1
N4610G1Z-79F40
N4620G04X1
N4630G1Z-81F40
N4640G04X1
N4650G1Z-90F30
N4660G0Z2
N4670Y-33
N4680G0Z-47
N4690G1Z-49F40
N4700G04X1
N4710G1Z-51F40
N4720G04X1
N4730G1Z-53F40
N4740G04X1
N4750G1Z-55F40
N4760G04X1
N4770G1Z-57F40
N4780G04X1
N4790G1Z-59F40
N4800G04X1
N4810G1Z-61F40
N4820G04X1
N4830G1Z-63F40
N4840G04X1
N4850G1Z-65F40
N4860G04X1
N4870G1Z-67F40
N4880G04X1
N4890G1Z-69F40
N4900G04X1
N4910G1Z-71F40
N4920G04X1
N4930G1Z-73F40
N4940G04X1
N4950G1Z-75F40
N4960G04X1
N4970G1Z-77F40
N4980G04X1
N4990G1Z-79F40
N5000G04X1
N5010G1Z-81F40
N5020G04X1
N5030G1Z-90F30
N5040G0Z10
N5050Z100M9
N5070T15M6
N5080M0
N5100G43H15Z100
N5110M29S50F75
N5120G84R-35Z-79M8
N5130Y33
N5140X89.5
N5150Y-33
N5160G80Z100G0M9
N5170G53Z0
N5180G53X500Y0
N5190M30
niedość że masz pracę to jeszcze pieniądze byś chciał
Moze sproboj w taki sposob :
WYKAZ OPERACJI POST: FANUC ZEN V-M01
OP 1 PRZEJŚCIE KOŃCOWE NARZĘDZIE 1 FLAT 10MM 2F EC HSS
ŚREDNICA EFEKTYWNA 10
Długość Skrawania: 415 Czas dla OP 1: 6m 09s
OP 2 GWINTOWANIE OTWORÓW NARZĘDZIE 1 M12 X 1.75P
ŚREDNICA NARZĘDZIA 12, ŚREDNICE OTWORÓW 10
Długość Skrawania: 30 Czas dla OP 2: 0m 09s
Całkowita Długość Skrawania .................. 445
Czas Wymiany Narzędzia .................... 0m 10s
Całkowity Czas ............................ 6m 29s
Materiał: Mild Steel Roughing
Use Emulsion Coolant
START
'(TESTTTTT)
:1234
N10 (PROGRAMMER SKOTI - 29 GRU 07)
N20 G90 G54
N30 G40 G80
'(OP 1 PRZEJŚCIE KOŃCOWE NARZĘDZIE 1 FLAT 10MM 2F EC HSS)
'(ŚREDNICA EFEKTYWNA 10)
N40 M06 T01
N50 S999 M03
N60 G0 X0. Y0.
N70 G43 Z50. H01 M08
N80 Z5.
N90 G1 Z-10. F40
N100 X100. F70
N110 Y100.
N120 X0.
N130 Y0.
N140 G0 Z50.
N150 M09
N160 M05
N170 M01
'(OP 2 GWINTOWANIE OTWORÓW NARZĘDZIE 1 M12 X 1.75P)
'(ŚREDNICA NARZĘDZIA 12, ŚREDNICE OTWORÓW 10)
N180 M06 T01
N190 S300 M03
N200 G0 X50. Y50.
N210 G43 Z50. H01 M08
N220 G98 G84 X50. Y50. Z-10. R5. F525 M08
N230 G80
N240 M09
N250 M05
N260 M01
N270 M30
Jesli chodzi o gwintowanie na sztywno to u nas na centrum mamy oprawki kompensacyjne wiec nie za bardzo moge Ci cos konkretnego doradzic . Na tokarce w ktorej nie ma cyklu gwintowania na sztywno zrobilem sobie specjalne tulejki do gwintownikow tak zeby byly zamocowane nie do konca na sztywno No i mam napisany w odpowiedni sposob program tak zeby to dzialalo . Niestety w domu go nie mam ale z tego co pamietam to ekspyrementowalem z umieszczeniem komendy M05 w odpowiednim miejscu . No i oczywiscie wymaga to kilku prob na maszynie . Acha parametry w programie sa z kosmosu
START
'(TESTTTTT)
:1234
N20 G90 G54
N30 G40 G80
N40 M06 T01
N50 S999 M03
N60 G0 X0. Y0.
N80 Z5.
N90 G1 Z-10. F40
N100 X100. F70
N110 Y100.
N120 X0.
N130 Y0.
N140 G0 Z50.
N150 M09
N160 M05
N170 M01
N180 M06 T01
N190 S300 M03
N200 G0 X50. Y50.
N230 G80
N240 M09
N250 M05
N260 M01
N270 M30
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
jjanusz pisze: samo gwintowanie
N5070T15M6
N5080M0 (wydmuchać wióry po wierceniu)
N5090G0G57A0X12.5Y-33 (współżędne pierwszego gwintu)
N5100G43H15Z100
N5110M29S50F75 (posów wylicz w stosunku do obrotów tu jest skok gwintu 1,5)
N5120G84R-35Z-79M8
N5130Y33 (drugi otwór)
N5160G80Z100G0M9 (KONIEC CYKLU)
N5170G53Z0
N5180G53X500Y0
N5190M30
Cześć
Jestem użytkownikiem centra obróbczego ze sterownikiem "FANUC 0i -MB".
Pytanie 1.
Jeśli nie podasz konkretnej komendy ruchu ( G0, G1 itd) to maszyna sama sie nie domyśli o co biega. Gdy wpisałeś prędkość posuwu F200 to ona przyjęła że musi przemieszczać się ruchem roboczym G1 z w/w prędkością. Dlatego pojechała do Z105 powoli.
Komendę G0 możesz wstawić w bloku z G54- przykładowo Twój program:
T1 M6
M3 S4000
G0 G54 X0 Y0
G0 G43 Z 105 H1
G0 X30 Y30
G1 Z-1 F500
Pytanie2
Komenda G49 odwołuje kompensacje długości narzędzia G43 i G44. Jeśli wstawisz ją w tym bloku to sterownik przestanie kompensować na tej pozycji i przyjmie koniec ostrza na narzędziu zerowym. Efekty mogą być różne w zależności czy kompensowane narzędzie jest dłuższe czy krótsze od zerowego( korekcja od narzędzia zerowego). Ja stosuję tą funkcję po odjechaniu na bezpieczną odległość np. Z300 i najczęściej przed wymianą narzędzia - przykładowo
G0 Z300
M5
G53 G49 G90
T1 M6
Pytanie 3
Podam Ci przykładowy program gwintowania sztywnego, u mnie on działa.
G53 G49 G90
T3 M6
G95
G0 X20 Y0
G0 G43 Z5 H11 M8
G99 G84 X20 Y0 Z-20 R5 P200 F1
X0 Y0
G98 X-20 Y0
G0 G80 Z200
G94
M5
W tym programie łatwiej przejść z posuwów mm/min na posuwy mm/obr ( G95), nie muszę nic przeliczać a posuw jest jednocześnie skokiem gwintu. Należy tylko po zakończeniu cyklu zamienić posuwy z mm/obr na mm/min ( G94) gdyż przy najbliższej wymianie narzędzia zablokuje się magazyn. Ale na to też jest łatwy sposób.
W razie niejasności pisz.
Pozdrawiam i miłej pracy
Pytanie 1.
T1 M6
M3 S4000
G0 G54 X0 Y0
G0 G43 Z 105 H1
G0 X30 Y30
G1 Z-1 F500
Pytanie2
G0 Z300
M5
G53 G49 G90
T1 M6
Pytanie 3
G53 G49 G90
T3 M6
G95
G0 X20 Y0
G0 G43 Z5 H11 M8
X0 Y0
G98 X-20 Y0
G0 G80 Z200
G94
M5
Tak wygląda program który zadziałał poprawnie dzięki za porady !!!
O0099
(Nawiercanie Wiercenie Gwintowanie)
(nawiertak T17 fi2 wiertlo T18 fi6.8 gwintownk T19 M8)
(Nawiercanie)
N1 G80 G40 G91 G30 X0Y0Z0
N2 T17
N3 M06
N4 G00 G54 G90 X0 Y0
(T17 nawiertak fi2)
N5 S3000 M03
N6 G43 H17 Z+100.0
N7 X+10. Y+10.
N8 Z+5.0 M08
N9 G81 Z-1. R+1. F100
N10 Y+30.
N11 X+30.
N12 G80 Z+5.0
N14 G00 Z+100.0 M09
N15 M05
(wiercenie)
N16 G80 G40 G91 G30 X0Y0Z0
N17 T18
N18 M06
N19 G00 G54 G90 X0 Y0
(T18 wiertlo fi6.
N20 S776 M03
N21 G43 H18 Z+100.0
N22 X+10. Y+10.
N23 Z+5.0 M08
N24 G81 Z-12. R+1. F150
N25 Y+30.
N26 X+30.
N27 G80 Z+5.0
N28 G00 Z+100.0 M09
N30 M05
(gwintowanie)
N31 G94 G80 G40 G91 G30 X0Y0Z0
N32 T19
N33 M06
N34 G00 G54 G90 X0 Y0
(T3 gwintownik maszynowy długi M8)
N35 G43 H19 Z+100.0
N36 X+10. Y+10.
N37 Z+5.0
N38 M29 S318
N39 G84 Z-12. R+1. F477
N40 Y+30.
N41 X+30.
N42 G80 Z+5.0
N43 G00 Z+100.0
N45 M05
N46 G91 G30 X0Y0Z0
N47 M30
O0099
(Nawiercanie)
N2 T17
N3 M06
(T17 nawiertak fi2)
N5 S3000 M03
N6 G43 H17 Z+100.0
N7 X+10. Y+10.
N8 Z+5.0 M08
N10 Y+30.
N11 X+30.
N12 G80 Z+5.0
N14 G00 Z+100.0 M09
N15 M05
(wiercenie)
N17 T18
N18 M06
(T18 wiertlo fi6.
N20 S776 M03
N21 G43 H18 Z+100.0
N22 X+10. Y+10.
N23 Z+5.0 M08
N25 Y+30.
N26 X+30.
N27 G80 Z+5.0
N28 G00 Z+100.0 M09
N30 M05
(gwintowanie)
N32 T19
N33 M06
N35 G43 H19 Z+100.0
N36 X+10. Y+10.
N37 Z+5.0
N38 M29 S318
N40 Y+30.
N41 X+30.
N42 G80 Z+5.0
N43 G00 Z+100.0
N45 M05
N46 G91 G30 X0Y0Z0
N47 M30
Czesc sam pracuje na frezarce CNC z sterowaniem Fanuc OiMc uważam ze jest super i lepsze niż Sinumeric co do gwintowania to sprawdz ten cykl
G98 G84 R2 Z-20 Q2 F???
Q to zrywanie wiora i jak gwintujesz gróbym kalibrem sie przydaje w tym przypadku co 2mm UWAGA gwintownik zamocowany na sztywno przypomina troszke ręczne gwintowanie . Pozdrawiam
