mam pewien problem i proszę o pomoc.
Na pierścieniu o średnicy fi 45 chcę wyfrezować płaszczyzny pod klucz SW41.
MÓJ PROGRAM TO :
GOX75.CO
Z-20.
G12.1
G42 G1 x47.342 F200
X23.67 C20.5
G3 X-47.342 C0 R23.671 F600
G1 X-23.67 C-20.5 F200
G3 X47.342 C0 R23.671 F600
G1 G40 X75
G13.1
G0 Z...
G12.1
pracuję na FUNAC 0i-TC LYNX 220 LM
i nie stety nie idzie. Gdzie popełniłem błąd?
Interpolacja kołowa - frezowanie pod klucz SW 41
tak , masz rację zmieniłem te błędy ale mimo to czegoś mi brakuje.
Nie dokońca wiem jakie są kody włączenia i wyłączenia posuwu minutowgo na mojej maszynie. Kody G94 i G95 zablokowały mi maszynę.
Włączył się alarm 212.
Teraz mam taką ścieżkę i być może problem jest włąśnie z kodami G94 i G95
T0303 ( frez 28,5x10) - zacznę od narządzia
M35
G0Z100
G97 S300 M33
G0 X66 C0 Z-20
G94
G12.1
G42 G01 X47.343 F60
G1X23.671 C20.5
G40 X66.0
G13.1
G0 C180
G12.1
G42 G1X47.343
G1X23.671 C20.5
G1 G40X66.0
G13.1
G40
G95
na koniec programu
M35
G0Z100
G97 S300 M33
G0 X66 C0 Z-20
G94
G12.1
G42 G01 X47.343 F60
G1X23.671 C20.5
G40 X66.0
G13.1
G0 C180
G12.1
G42 G1X47.343
G1X23.671 C20.5
G1 G40X66.0
G13.1
G40
G95
na koniec programu
korpax
Po pierwsze; co to jest M35 i M33 do czego tego uzywasz?? Czy to jest do wlaczania obrotow freza???
G94 to jest posow mm/min
G95 mm/obrot
Alarm 212 co tam pisalo, albo zobacz w instrukcji obslugi, moze byc po angielsku.Recznie robiles ten program??
G95 mm/obrot
- Stały bywalec (min. 70)
- Znawca tematu (min. 80)
Jeśli mogę zasugerować:
1. między G112 i G113 nie wolno używać G0 (zero)
2. niektóre systemy Fanuc wymagają podania kropki po podaniu wartości czyli F60 nie bedzie rozumiane ale F60. już tak
3. czy w offset podana jest prawiłowa wartość promienia narzędzia (tylko promień)
poniżej przykład (działający na maszynie MIYANO z FANUC 16)
(HEX - POLAR I.P.)
T0808M5M8
M13
G97S2400M44
G0Z-.6C0.
X2.2439
G112
G1G98Z-.6F25.
G42X2.2439C-.25
X1.299
C0.
X.6495C.5625
X-.6495
X-1.299C0.
X-.6495C-.5625
X.6495
X1.299C0.
C.25
X2.2439
G40C0.
G113
X2.2439(ESCAPE)
M45(ROTARY SPINDLE STOP)
G99
G28U0.
M30
Powodzenia
BoKo
(HEX - POLAR I.P.)
T0808M5M8
M13
G97S2400M44
G0Z-.6C0.
X2.2439
G112
G1G98Z-.6F25.
G42X2.2439C-.25
X1.299
C0.
X.6495C.5625
X-.6495
X-1.299C0.
X-.6495C-.5625
X.6495
X1.299C0.
C.25
X2.2439
G40C0.
G113
X2.2439(ESCAPE)
G99
G28U0.
M30
Powodzenia
BoKo
Goooogle zawsze pomocne
