Funkcja LOOK AHEAD TNC 410
wawer
Post napisał: wawer » 29 paź 2017, 12:56
czy ktoś z kolegów wie jak tą funkcję uruchomić?
czy odpowiada za to komenta M120 , M90 czy może jeszcze jakoś inaczej?
problem w tym że maszyna podczas obróbki trochę czka przy dużej ilości bloków
z góry dzięki
Jeżeli uważasz że pomogłem kliknij :)
Pomagam w frezarkach HAAS
Tokarkach HAAS
Drutówkach MITSUBISHI
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Świadczę usługi Obróbka skrawaniem, frezowanie, toczenie cięcie WEDM
Sieto
Post napisał: Sieto » 29 paź 2017, 13:28
Z tego co pamiętam, jak i poszukałem, to odpowiada za to komenda M120. :wink:
wawer
Post napisał: wawer » 29 paź 2017, 21:40
a czy M120 musi być w każdym bloku czy wystarczy na początku programu?
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Sieto
Post napisał: Sieto » 30 paź 2017, 09:51
Tutaj masz dokładnie napisane, ale będziesz musiał sobie przetłumaczyć.
https://www.manualslib.com/manual/38292 ... l?page=272
Jest to opcja masz ją aktywowaną/ wykupioną?
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 31 paź 2017, 20:04
Aloha
Ta funkcja służy do zabezpieczania konturu przed uszkodzeniem przez narzędzie - nie do likwidacji czkawki przy większej ilości bloków.
M120 LA10 - sprawdzaj 10 bloków do przodu.
Live long and prosper.
wawer
Re: Funkcja LOOK AHEAD TNC 410
Post napisał: wawer » 17 lis 2017, 18:30
Panowie a czy jest jakiś sposób żeby uniknąć tej czkawki?
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
wawer
Post napisał: wawer » 15 sty 2018, 07:43
Koledzy czy ktoś może pomóc?
może jest to jakiś parametr ?
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
MAREK POCHRON
Post napisał: MAREK POCHRON » 17 sty 2018, 19:54
Czesc; Czesto w itnc 530 stosuje "cykl 32 tolerancja T0.05" . I tez funkcje "M" odpowiedzialne za uwolnienie osi np; XY Z.
Dodane 6 minuty 42 sekundy:
Cykl 32.0 Tolerancja ma jeszcze do wyboru rodzaj obrobki i tolerancje osi obrotu
wawer
Post napisał: wawer » 22 sty 2018, 08:27
nie wiem czy TNC 410 ma taki cykl ale dziś po południu sobie to sprawdzę i dam odpowiedź
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Wróć do „Heidenhain”
