Sterowanie iTNC 620 HSCI
- Posty w temacie: 4
Witam serdecznie
Dowiedziałem się że firma zakupiła maszyne Cnc o sterowaniu Heidenhain iTNC 620 HSCI
więc zamierzałem się doszkolić jakoś z tego więc wchodzę na strone producenta widzę są poradniki opisane ale nie mam pojęcia którą serie wybrać bo jest ich tam dość sporo a nie wiem za bardzo czym się róznią, czy ktoś byłby w stanie mi wytłumyczyć?
Dodam że jest to 4 osiowa maszyna
Aloha
Może jest wyszczególnione w umowie kupna/sprzedaży? Od biedy można zapoznać się z dowolną wersją, da to jakieś pojęcie o sterowaniu - jeśli jest go brak. Jeśli na maszynie będzie inna/starsza wersja to będzie brakowało jakiś ciekawych funkcji, będą poprawione błędy z poprzednich.
Live long and prosper.
- Znawca tematu (min. 80)
Witam!!!
Pozwole sie wtracic....Mam 4 wersje 620 i roznic duzych nie ma.Dodali 2 cykle a jeden rozbudowali.Pare poprawek jak usuniecie bledu przy wymianie narzedzia.Niestety od poczatkowej wersji z kazda nastepna sterowanie zwalnia....Dosyc znaczaco!!!Potrafi sie czesciej zawiesic....Z czym wczesniej sie nie spotkalem....W kazdym razie postaraj sie sciagnac najstarsza wersje pdf.Nie ma tam opisanych zabiegow kosmetycznych zmian itd.Niestety jest tez sporo bzdor kalkowanych z 530 jak np ustawienia sieci itd.
Pozdro!!!!
Pozdro!!!!
Aloha
A ja pracuję na trzech wersjach 530 i różnice są znaczące, wpływające poważnie na wygodę w pracy.majo5555 pisze:roznic duzych nie ma
Nieprawda, na początku jest opisana historia zmian w sterowaniu.majo5555 pisze:Nie ma tam opisanych zabiegow kosmetycznych zmian itd
Uważam, że instrukcja dla HH jest jedną z lepiej napisanych instrukcji, jakie przyszło mi czytać.majo5555 pisze:Niestety jest tez sporo bzdor
A rozmawiamy o 620 o ktorej jestemat czy o Twojej 530???????????Jesli 620 to powiedz jak na niej Ci sie pracuje.Jesli nie pracujesz to po co to pisac???Przeciez udzielilem odpowiedzi bo przeszedlem pare tych softow i widze roznice.Tak,zgadzam sie,ze poprawki sa wyszczegolnione ale przy 620 malo wnosza.530 jest duzo bardziej rozwinieta(o czym juz kiedys pisalem) a 620 okrojona i na masowke.Nie wiem wiec po co zabierasz sie za wytykanie skoro porownojesz 2 rozne oprogramowania...
Aha przy pierwszej wersji o ktorej wspomnialem aby kolega sobie sciagnal pokaz gdzie sa wyszczegolnione poprawki wzgledem poprzedniczki prosze...
Pisze na telefonie.Zobacze jutro czyli dzisiaj rano:-D .Ogolnie to instrukcja pierwsza jest sporo zaporzyczona z 530 ale zasady sa podobne.Kolega wczesniej pisal,ze HH pisze zrozumiale instrukcje ale do 620 sporo skalkowali w pierwych wersjach z 530 i dochodzi do dziwnych przypadkow.Prosze niech ktos to porowna bo autoryzowany serwis nawet mi to potwierdzil...Moze to wina calej grupy ludzi ktorzy wierza w istnienie obcej rasy a moze tak jest.Jutro dam odpowiedz a w ogole to pisz na pw to postaram sie pomoc:-D
