problem ze sterowaniem
- Posty w temacie: 6
witam wszystkich
kupiliśmy maszynę 5 osi. Hiszpańska produkcja.
nie chodzi mi o reklamę.
model mamy mniejszy bo ZVH 42
5 osi.
kolumna B i stół C
X-3m
Y-0,8m
Z-0,9m
maszyna podobna do DMF z dmg
wszystko płynne, choć są ale jak leci w 3 osiach to się rozpędza do 45m/min ale już przy 5 osiach to już nie chce się szybko bujać. czy to wina kinematyki maszyny ze to wszystko dużo wazy? ale na filmach rożnych jakie widziałem w necie to podobne maszyny hulają dosłownie jak maszyny o budowie kołyskowej
największy mam problem przy frezowaniu po spirali. standardowy cykl
18 * - FREZ_10_R5
19 TOOL CALL 48 Z S4500 ; FREZ_10_R5
21 CYCL DEF 208 FREZOWANIE OTWIERTOW ~
Q200=2 ; ODSTEP BEZPIECZNY ~
Q201=-20 ; GLEBOKOSC ~
Q206=2000 ; POSUW WGLEBNY ~
Q334=0.5 ; GLEBOKOSC DOSUWU ~
Q203=+0.0 ; WSPL. POWIERZCHNI ~
Q204=50 ; 2 ODSTEP BEZPIECZNY ~
Q335=50 ; ZADANA SREDNICA ~
Q342=5 ; SREDNICA OTW. WSTEP. ~
Q351=-1 ; RODZAJ FREZOWANIA
22 L X+0.0 Y+0.0 FMAX M99
23 M30
nie mogę rozpędzić maszyny podam w cyklu posuw np 3000 to ona jakoś przelicza w plc i posuw wychodzi nie większy niż 1300. dziwne na innej maszynie 3 osiowej jak zadam posuw 4000 to taki mam buja jak szalona.
wiec jest moje pytanie
czy to jest wina jakiegoś parametru w PLC?
coś trzeba zmienić, przestawić? chcieliśmy frezować głowicą do szybkich posuwów, gość podaje mi parametry 6-10 m szybkości a ja po spirali nie mogę tego uzyskać
czy na takich maszynach o tej samej kinematyce tez tak macie ??
proszę o pomoc
z góry dzięki
Lisek_daniel
/watch?v=ls__QczMih0]maszyna[/URL]
5 osi.
kolumna B i stół C
X-3m
Y-0,8m
Z-0,9m
18 * - FREZ_10_R5
23 M30
proszę o pomoc
z góry dzięki
Lisek_daniel
Codziennie uczę się czegoś nowego
podziękowania dla wszystkich
Każde parametry są idealne, czasami tylko narzędzia są mało wytrzymale
Każdy wymiar da sie osiągnąć, czasami wystarczy docisnąć mocniej urządzenie pomiarowe
a ten cykl ma być po wywołaniu narzędzia czy tez ma być na początku programu i będzie dotyczyć całego programu czy po każdej zmianie będzie trzeba to podawać?
ma to wpływ na jakoś obróbki - dokładność ?
CYCL DEF 32.0 TOLERANCE
Czesc. Cyklu dobrze jest uzyc na poczatku przy programie wygenerowanym w CAMie 50-100 tys. bloku.Np; gdy test pokazuje okolo 5 godzin ,to po wstawieniu tego cyklu czas skraca sie roznie ...,np; ponad godzine. CYCL DEF 32.1 T0.05 tyle przewaznie wpisuje. Druga sprawa /zalezy jak to jest na danej maszynie kazda ma troche inaczej/ mozna dac funkcje M11 uwolnienie osi przez FN19:PLC=+99990/+7 osie XYZ .+6 ZY, +5 ZX, +4 Z. +3 XY. +2 Y. +1 X .. M10 spewnienie..... Lub M50 spewnienie , M52 na koncu bloku/M51 odpewnienie XYZ /M55 XY /M56 XZ /M57 YZ inna maszyna. Tez po wcisnieciu CENTRAL STOP i wycisnieciu /+start maszyny/ spewnia osie. Przy CYCL DEF 208 frezowanie otworu posuw nie zatrzymuje sie /na poczatku przy Y=0/
cześć Panowie
takie mam M-kody:
M00 - Programowany stop
M01 - stop warunkowy
M02 - KONIEC programu
M03 - włączenie obrotów wrzeciona w prawo (cw)
M04 - włączenie obrotów wrzeciona w lewo (ccw)
M05 - wyłączenie wrzeciona
M07 - włączenie chłodzenia wewnętrznego
M08 - włączenie chłodziwa
M09 - wyłączenie chłodziwa
M10 - zaciśnięcie osi
M11 - odblokowanie osi
M12 - włączenie chłodzenia wewnętrznego sprężonym powietrzem
M13 - Włączenie obrotów wrzeciona w prawo i chłodziwa
M14 - Włączenie obrotów wrzeciona w lewo i chłodziwa
M17 - dodatkowe chłodzenie
M19 - orientowanie wrzeciona na 0 stopni
M20 - CYCL 13 orientowania wrzeciona
M21 - uruchomienie stołu indeksowanego
M30 - KONIEC programu
M31 - praca bez M3/M4
M33 - włączenie obrotów w prawo (cw) wrzeciona AFC
M34 - włączenie obrotów w lewo (cw) wrzeciona AFC
M35 - wyłączenie wrzeciona AFC
M44 - odblokowanie osi B
M45 - odblokowanie osi C
M46 - odblokowanie osi 6
M50 - Wyłączenie transportera wiórów
M51- Włączenie transportera wiórów
M52 - Kinematyka osi B
M53 - Kinematyka osi B + C
M54 - Kinematyka osi B + A
M55 - Kinematyka osi B bez A, C
M64 - zaciśnięcie osi B
M65 - zaciśnięcie osi C
M66 - zaciśnięcie osi 6
M71 - granica osi 1
M72 - granica osi 2
M73 - granica osi 3
M80 - zerowanie licznika części
M81 - licznik części plus 1
M82 - wyłączenie monitorowania momentu obrotowego narzędzia
M83 - włączenie monitorowania momentu obrotowego narzędzia
M831 - chłodziwo do czyszczenia stanowiska roboczego ON
M831 - chłodziwo do czyszczenia stanowiska roboczego OFF
M930 - WŁĄCZENIE spirali przenośnika wiórów
M931 - WYŁĄCZENIE spirali przenośnika wiórów
M932 - WŁĄCZENIE visiportu
M933 - WYŁĄCZENIE visiportu
M570 - aktywowanie sondy pomiarowej
M571 - wyłączenie sondy pomiarowej
M934 - WŁĄCZENIE CycleC1 Brankamp
M935 - WYŁĄCZENIE CycleC1 Brankamp
M942 - WŁĄCZENIE wyciągu mgły olejowej 1
M943 - WYŁĄCZENIE wyciągu mgły olejowej 1
M944 - WŁĄCZENIE wyciągu mgły olejowej 2
M945 - WYŁĄCZENIE wyciągu mgły olejowej 2
M946 - Odblokowanie lewego zacisku hydraulicznego
M947 - Odblokowanie prawego zacisku hydraulicznego
M948 - Odblokowanie lewego zacisku magnet.
M950 - Odblokowanie prawego zacisku magnet.
M996 - Spd. consume control ON
M997 - Spd. consume control OFF
M999 - automatyczne wyłączenie
M52 I M53 nie używam gdyż zmienia mi się kinematyka maszyny, bo Hiszpanie robili to na 2 obszary pracy
M52 - praca 4 osiowa bez koła C w stole
M53 - praca 5 osiowa wszystkie osie
ale jest taka zależność ze jak z bazuje detal w M53 to jak przestawię na M52 to zero jest automatycznie przestawione i wszystko się rozjeżdża, ale to musiałem sam dojść do tego.
natomiast M50+M51 to u mnie wyrzutnik
M11 odblokowanie hamulców - stosuje jak mam mieć obróbkę ciągła płynna na 5 osiach
M10 zablokowanie hamulców to przy obróbce 5 osiowej wydłuża obróbkę masakrycznie bo przestawienie się z jednej pozycji kolumny do drugiej to ponad 10 sekund (szok)
a nawet jak zrobię w camie frezowanie po spirali bez cyklu tez wolno idzie, już nie wiem co robić
A nie wiem co to robi :
M71 - granica osi 1
M72 - granica osi 2
M73 - granica osi 3
pozdrawiam
takie mam M-kody:
M71 - granica osi 1
M72 - granica osi 2
M73 - granica osi 3
M71 - granica osi 1
M72 - granica osi 2
M73 - granica osi 3
pozdrawiam
witam
Panowie powiem tak.
wstawilem ten cykl to podal mi Zibi i pomogło przyszpieszyło.
a mam problem jeszcze z kolumna B ze jak robi obrot z pionu do poziomu czyl przechula sie o 90 stopni na Fmax to wowczas jak by hamulce nie chcialy dzialas i wywala mi bład i musze restartowac maszyne.
pozdrawiam
Panowie powiem tak.
pozdrawiam
Witam nie wiem czy to ma znaczenie ale każdą z osi ma swoje przyspieszenie i prędkość jest to uwarunkowane silnikami i parametrami maszynowymi i nimi tez ograniczane z powodu przeciążeń jakie działają na osie np oś X będzie miała szybsze przyspieszenie niżeli oś Y bo Y wozi X a zadaniem sterowania jest wyrównywanie tych prędkości i sterowanie dostosuje w Twoim przypadku wszystkie 5osi do najwolniejszej a będzie to oś B.
TEORIA I PRAKTYKA NIE ZAWSZE IDĄ W PARZE
mam pytanie do cyklu 32
jak go wstanie po wywoałniu narzedzia to po obrobce musze jakos go odwołać?
czy po prostu dac do wymiany i juz cykl bedzie nie aktywny? jak to wyglada
pozdrawiam
pozdrawiam
ok Dragoo, ale powiedz mi cos takiego.
frezuje jedna kieszen z tym cyklem frez fi 10 a kolejna chce frezowac innym cyklem ale to samo narzedzie bedzie nadal trzymac ten cykl, a w jaki sposob to sie odwołuje.
bo na mojej maszynie jak nie dam tego cyklu to frezowanie po spirali idzie bardzo powoli, jak dam 10000 psoowu bez cyklu to jest max predkosc 4800-5000 a jak go zalaczne to wowczas maszyna jest tajfun a ten cykl jest przydatny przy obrobce bokiem narzedzia jak potrzebuje szybko leciec frezem - trochoidą
