Male centrum do jakosciowej obrobki aluminium?
- Posty w temacie: 5
Tak sobie siedze i mysle
Probuje caly czas osiagnac jak najlepsze wyniki we frezowaniu aluminium
i jak narazie nie jestem w 100% zadowolony...
Zalezy mi na jak najlepszej powierzchni detali bez koniecznosci bawienia
sie w przeloty wykanczajace oraz na dokladnosci wymiarowej - np. na okolicznosc
frezowania gniazd pod lozyska.
Zaczynam myslec czy nie kupic jakiegos malego centrum - Minimill czy cos
w ten desen zamiast plotera...
Obszar roboczy musze miec ze 40cm w Y wiec podstawowy MM
raczej odpada. Chyba ze, zmienie myslenie i mi te 300mm wystarczy
Niestety takie maszynki oferuja niskie obroty z wiadomych powodow - typowo
6000rpm co przy frezach 2-3mm jakimi nieraz frezuje da mala wydajnosc -
nie zawsze da sie pojechac z gruba wiekszym frezem, nieraz trzeba calosc
dlubac malym - wieksze obroty by sie przydaly...
Ale z drugiej strony jakby jakosc miala podskoczyc to moze warto poczekac
zamiast sie spieszyc?
Nie wiem sam co robic No wlasnie - moze ktos wie i skomentuje?
q
q
- Moderator
Re: Male centrum do jakosciowej obrobki aluminium?
Ta jest fajna ..... , 10 000 rpm nawet posiada.oprawcafotografii pisze:... Zaczynam myslec czy nie kupic jakiegos malego centrum - Minimill czy cos
6000rpm ...
http://www.haascnc.com/mt_spec1.asp?id= ... #gsc.tab=0
p.s.
Ja pracuję na Mini Mill i jakoś obrotów mi starcza.
Tak wiem, ze sminimill ma szybsze wrzeciono i obszar 50x40cm...
Ale tym sposobem z "troche ponad 100tys" dochodzimy do "prawie 200tys"
a to mi sie nie podoba. Kazde szalenstwo musie miec gdzies granice
Pracujesz malymi frezami w aluminium? Srednice 2-3mm...
q
q
mnie sie wydaje, że bez przejścia wykanczajacego to zawsze będzie nie tak, zresztą to przejście wykanczające musi być zrobione dużo wolniej niż zgrubne i ja bym wcale nie dawał dużych obrotów
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
Ale kombinujesz
Kup sobie nowa Kimle BFN i bedziesz zadowolony, tzn sie zwroci.
Jedyne czego mi brakuje to lewych obrotow do wydajnego robienia malych gwintow <M6, choc nie wiem czy w tym momencie nie maja juz takich wrzecion.
Moja ma 6 lat i jak zdejmuje detale alu 100x100mm to +-0,03mm wymiar jest bez specjalnego dopieszczania, ale przejscie wykanczajace zawsze 0,1-0,2mm naddatku Maszyna jest regularnie smarowana i nie wyglada aby miala sie zepsuc z byle powodu, mysle ze jeszcze z 2-3lata pociagnie bez remontu.
Przy malych frezach 2-3-4mm obroty 21-24tys i jakos to idzie, przy 10tys bedziesz sie meczyl albo umrzesz z nudow.
Nie znam sie na innych maszynach CNC bo nie pracowalem.
Gdyby mozna bylo wjechac i kupic od reki to pewnie bym tak zrobil,
a tak to mam czas na kombninowanie
Pomijajac fakt, ze maszyna jest droga - za tyle samo mozna kupic
centrum HAASa do obrobki stali. Cos mi tu nie gra szczerze mowiac...
Najwiekszy problem to gowniane wrzeciona wysokoobrotowe.
Akurat testuje HSD 2.5kW i 4kW - shit jak malo co.
Podobno seria 929 z HSD jest trwala, ale kurde trace ochote na eksperymenty...
Przy okazji - widze ze masz wrzeciono ELTE - ktore dokladnie?
Stalem w sobote kolo Kimli z wrzewcionem Elte chlodzonym woda -
tak GLOSNEGO wrzeciona jeszcze nie sluchalem. Po prostu jak 100 Kresow
q
q
To chcesz miec maszynke do stali czy aluminium? Do wszystkiego sie nie da miec jednejoprawcafotografii pisze:
Tą do aluminium obrobisz tez stal ale juz wolniej i odwrotnie.
Do stali bym Kimli nie wybral, za duze obroty.
Pewnie lozyska slychac.oprawcafotografii pisze: Przy okazji - widze ze masz wrzeciono ELTE - ktore dokladnie?
q
Jak sie kupuje byle jakie stozki i tulejki to chodzi glosno, uzywajac wywazonych stozkow i precyzyjnych tulejek moje chodzi jak glosny odkurzacz do tej pory, w sumie od nowosci niewiele sie zmienilo.
Glownie pracowalo w miekkich materialach, stal i nierdzewka rzadko.
Moc 8,5kW.
No wlasnie - kwestia priorytetow.MxM pisze:...
To chcesz miec maszynke do stali czy aluminium? Do wszystkiego sie nie da miec jednej Tą do aluminium obrobisz tez stal ale juz wolniej i odwrotnie.
Moje na dzien dzisiejszy to jak najlepsza powierzchnia aluminium po obrobce,
brak zaklejajacych sie frezow i swiety spokoj
Jak mi sie w priorytetach pojawi wydajnosc to zawsze moge zatrudnic ludzi
do obslugi maszyny w nocy, albo kupic druga...
Chwilowo mam dosc wrzecion wysokoobrotowych - przestaje wierzyc ze moga byc
pozbawione wibracji i trwale. Na HSD 929 nie porwe sie tylko po to zeby sprawdzic
o ile jest lepsze od mniejszych uposledzonych braci
Ciekawe co bedzie mozna zobaczyc na targach. HAAS ma byc, nie wiem narazie
z jaka maszyna. Jakby mieli jakiegos potargowego Minimilla to moze bym sobie
sprawil prezent
q
