ustaswienie głowicy pionowej przy frezarce
Jak ustawić głowicę pionową, aby była ustawiona jak najbardziej dokładnie ? Na mojej głowicy nie mam żadnej bazy na czujnik. Są może do tego jakieś trzpienie ? Posiadam frezarkę Biernatzki H1. Nie posiadam DTR. Jest to stara maszyna.
W "Poradniku..." Górskiego jest to opisane (może nie tyle ustawianie co sprawdzanie), a o ile pamięć mnie nie myli, to ktoś z forumowiczów* zamieszczał zgrabne flimiki na których było pokazane co i jak (może później znajdę odnośniki).
*RomanJ4?
ps. znalazłem (patrz dół strony)
https://www.cnc.info.pl/topics80/chinsk ... htm#397956
*RomanJ4?
(jeśli chodzi o prostopadłość no a jeśli o kąty to kątomierz precyzyjny + trzpień i pod światło )
[ Dodano: 2014-02-15, 17:15 ]
a no oczywiście można też do sinuśnicy ustawić na czujnik jeśli kąt ma być precyzyjny
![Confused :?](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_confused.gif)
