Ploter frezujący CNC
oprawcafotografii
Posty w temacie: 10
#21
Post napisał: oprawcafotografii » 06 lut 2016, 13:38
triera pisze:...
Ile lat Wasz konflikt się ciągnie na forum...?
bartuss1 zbudował na zamówienie wiele urządzeń cnc
Konflikt? Zaden konflikt. Po prostu tepie druciarstwo :twisted:
Jak bartuss zbuduje pierwsza solidna maszyne to pierwszy pochwale :mrgreen:
q
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 06 lut 2016, 13:45
oprawcafotografii pisze:Jak bartuss zbuduje pierwsza solidna maszyne to pierwszy pochwale
w tym życiu ? :P
oprawcafotografii
Posty w temacie: 10
#23
Post napisał: oprawcafotografii » 06 lut 2016, 13:49
SERON
Na zdjeciach maszyny wygladaja poprawnie, z bliska nie widzialem.
LYNX
Tu jest problem. Producent oferuje wlasne sterowanie, ktore nie kazdemu musi
spasowac. Mi sie nie spodobalo ;)
Ale z drugiej strony - oferuja mozliwosc dopisania jakiejs fukcji "pod Ciebie"
a to moglo by Ci sie przydac...
ERGWIND
Maszyny wyglada ok, ale oni chyba oferuja tylko lzejsze plotery - nie dla Ciebie.
INFOTEC
Hehe. Mam od nich maszyne - jak poprawilem, to co spieprzyli to nawet zaczynam
byc z niej zadowolony. Pracownicy firmy (przynajmniej niektorzy) sprawiaja wrazenie,
ze nie maja pojecia o obrobce skrawaniem. Serwis obiecuje przyjazd i nie przyjezdza.
MEGAPLOT
To sa chinskie ploterki. W kategorii "tania chinszczyzna" sa ok, ale nie dla Ciebie.
DIGIMA
Nie znam.
Zwłaszcza LYNX się reklamuje jako nie mający konkurencji i że ma super oprogramowanie
Ty co sie za duzo chwala omijac z daleka ;-)
Uwaga n/t Twojej obrobki - jesli chcesz nawiercac jak piszesz precyzyjnie to koniecznie
musisz miec czujnik grubosci materialu i najlepiej przed kazdym nawierceniem robic
pomiar. Czyli jedziesz na miejsce wiercenia, mierzysz material i wiercisz, zmiana
miejsca i od nowa. Samo zmierzenie jednorazowo nie da tego co bys chcial - raz ze
jak piszesz grubosc materialu plywa, dwa ze stol maszyny moze miec bledy na poziomie
setek mm, ktore przeloza sie na blad nawiercenia.
Zwroc uwage na to, zeby sterowanie maszyny umozliwilo obsluzenie takiej obrobki.
q
dance1
#24
Post napisał: dance1 » 06 lut 2016, 14:19
w poważnych maszynach masz sondę która skanuje powierzchnie płyty wszelkie nierówności uwzględniane są w programie i dopiero obróbka, przy kilkudziesięciu otworach jakoś słabo widzę pomiary przed każdym nawiercaniem, życia szkoda :razz:
Są też specjalne oprawki do wierteł frezów, z czujnikiem laserowym a także mechanicznym, wiertło dojeżdża do miejsca nawiercania, pomiar i wiercenie, wszystko "w locie"
oprawcafotografii
Posty w temacie: 10
#25
Post napisał: oprawcafotografii » 06 lut 2016, 15:45
dance1 pisze:w poważnych maszynach masz sondę która skanuje powierzchnie płyty wszelkie nierówności uwzględniane są w programi...
W niepowaznych tez, kwestia sterowania :mrgreen:
CNCGrafPro ma taka funkcjonalnosc. Niestety to sie nie sprawdzi w tym przypadku.
Co z tego, ze zrobisz pomiary plyty np co 20cm tracac na to sporo czasu
jesli to nie daje Ci _zadnej_ wiedzy o tym jaka jest wysokosc materialu
tam gdzie masz wiercic?
Moim zdaniem sens ma tylko pomiar dokladnie tam, gdzie trzeba...
Chyba, ze nawiercanie jest na jedna powtarzalna glebokosc - wtedy moze jakies
wrzecionko z mechaniczna blokada zaglebienia zakladane tymczasowo na maszyne?
To byloby szybsze, ale zadziala tylko gdy trzeba zrobic wieksza ilosc nawiercen
na jednakowa glebokosc...
q
dance1
#26
Post napisał: dance1 » 06 lut 2016, 16:36
mdf raczej nie ma wysp i kraterów, co najwyżej podczas prasowania są różnice w grubości i właśnie skanowanie powierzchni całej płyty się sprawdza, można też skanować wybrane fragmenty zależy od obszaru który nawiercasz, jak już mega wymagania szybciej całą płytę splanujesz jak co otwór będziesz skanował.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 10
#27
Post napisał: oprawcafotografii » 06 lut 2016, 16:42
Frezujesz cokolwiek w arkuszach? Cos mi sie wydaje, ze tylko teoretyzujesz ;-)
Ja tne dokladniejsze materialy niz MDF a i tak sa problemy z zachowaniem
dokladnie glubosci. Glupia blacha al 6mm potrafi miec 6.20mm, laminat szklany
2mm plywa +- 0.2mm, nawet drogie wlokno weglowe nie jest dokladne "na zero".
Jesli nawiercenie ma miec dokladnosc w dysze to tylko mierzenie w punkcie wiercenia.
Najszybciej i najpewniej. Kropka :)
q
dance1
#28
Post napisał: dance1 » 06 lut 2016, 16:50
w teoriach to widzę że ty właśnie przodujesz, wcześniej napisałem "Są też specjalne oprawki do wierteł frezów, z czujnikiem laserowym a także mechanicznym, wiertło dojeżdża do miejsca nawiercania, pomiar i wiercenie, wszystko "w locie""
od wielu lat mam do czynienia ze szkłem w taflach 3-6 metrów, kamieniem, blachami 25mm+ i każdym innym materiałem gdzie bez obadania powierzchni obróbki nie przeprowadzisz.
Podczas obróbki mdf-u itp łatwizny najbardziej polecam zwracać uwagę na czystość stołu, byle jaki "babol" pomiędzy materiałem a stołem vacum i problem gotowy.
Don Pedro
#29
Post napisał: Don Pedro » 07 lut 2016, 21:00
dance1 pisze:Poniżej 200k to już można bardzo fajne centrum z 2 ręki wyrwać wraz ze szkoleniem i gwarancją, kilka większych firm handlujących maszynami prowadzi szkolenia i oferuje serwis.
Mogę prosić jakiś namiar?
[ Dodano: 2016-02-07, 21:03 ]
dance1 pisze:mdf raczej nie ma wysp i kraterów, co najwyżej podczas prasowania są różnice w grubości i właśnie skanowanie powierzchni całej płyty się sprawdza, można też skanować wybrane fragmenty zależy od obszaru który nawiercasz, jak już mega wymagania szybciej całą płytę splanujesz jak co otwór będziesz skanował.
Nawiercanie nie jest na duzej powierzchni, więc wystarczyłoby mi gdyby sprawdził grubość na danym obszarze np 30 x 30 cm i do tego pomiaru dostosował głębokośc nawiertów.
Ravau
#30
Post napisał: Ravau » 20 mar 2016, 12:16
Don Pedro,
poczyniłeś już jakieś obserwacje maszyn, rozpoznanie producentów ?
Mam podobny dylemat, tyle że w moim przypadku chodzi o materiały typu plexi, pcv, dibond itp. zastosowanie w branży reklamowej (przedział cenowy podobny).
Biorę również możliwość wykorzystania modułu 3D, ale tu podobno kłaniają się G-kody i proponowany zakup oprogramowania ArtCAM za około 20tys., czy to wszystko tak naprawdę jest potrzebne ?
Ja jest zielony w temacie, producent twierdzi że to jest potrzebne, a ile w tym prawdy to może się człowiek dowie jak się nauczy tego wszystkiego i skończy spłacać maszynę.
Wróć do „WARSZTAT”
