Wybór wiertarki stołowej
- Posty w temacie: 8
To znaczy? Bo moc ma większą niż wszystkie chińczyki, które podawałem w pierwszym poście i to dość sporo, czasem też chciałbym większą średnicą powiercić, ale już nie w stali a w alu lub drewnie.Bartollini pisze:Używałem takiego Bosha szału nie ma ale jak masz wiercić 2-5 to bierz
Duże były luzy? Bo czytałem, że to główny mankament, ale jedni podają 0.1mm, a inni 0.5mm, tak, jakby jakaś partia była felerna, a pozostałe są w porządku.
Wiertarka już dotarła. Sprawdziłem czujnik zegarowym luzy, wyniosły 0.1mm na czubku oprawki, w odległości około 7cm 0.25mm (zamontowałem zamiast wiertła zwykły nieobrobiony pręt aluminiowy).
Jako, że nie mam sprzętu, z którym mógłbym porównywać, czy są jakieś testy, które mógłbym wykonać, żeby sprawdzić, jak ogólnie sprawuje się wiertarka?
Zastanawiam się też, jak to jest z naciskiem, zgaduję, że na wyczucie, hehe, ale nie wiem, czy działać jak w przypadku np. piły tarczowej, czyli dociskać leciutko, żeby narzędzie robiło swoje, czy może lepiej będzie trochę większy nacisk na wiertło położyć?
Avalyach:
Wszystkie te wiertarki ktore pokazales to sa zabawki.
Jesli chcesz miec konkretna maszyne profesjonalna to tylko wiertarka stolowa z przelozeniem w skrzynce ( zadne paski ). Ze stozkiem Morsea 3 ( jak producent sprzedaje zaledwie z 2-ka to zbyt wiele nie oczekuj ). Waga ma dosc spore znaczenie i od tego nie uciekniesz.
Jesli chcesz natomiast polaczyc :
-przenosnosc ( niska waga, porecznosc ),
- dobra prostopadlosc otworu do plaszczyzny,
- niezawodnosc
to powinienes raczej zainteresowac sie wiertarkami nie wiem jak po polsku sie je okresla ale po angielsku nazywaja sie "Magnetic base drill" albo prosciej "magnetic drill".
Uzywam i polecam. Inteligentnisc takiej wiertarki polega na tym ze w przypadku wiekszych elementow ( np belka kilka metrow ) sam element staje sie calkiwicie wystarczajaca podstawa do wiertarki. Jak chcesz male elementy wiercic to budujesz prosty uchwyt na ssoim stole montazowym albo nawet na stalowy kozle i przytrzymuhesz r
Tym swoj wiercony element a dodatkowo wiertarka magnetycznie trzyma sie do stolu.
- niezawodnosc
Re: Wybór wiertarki stołowej
Avalyah pisze:Chciałbym zapytać o różnice w kilku modelach i z czego one mogą wynikać.
Modele, które mnie zainteresowały to:
ded7710 :
Moc: 500 W
Stożek wrzeciona: stożek morse'a 2
Prędkość obrotowa: 2480 rpm
Masa: 26 kg
Panowie jak wyciagnać stożek morse'a z tej wiertarki?
Chciałem spróbować i zaczęło mi łozysko się wysuwać, a następnie tylko uchwyt zszedł ze stożka. Czy tam od góry w wałku jest otwór zeby go wybić? Czy jednak nie ma stozka we wrzecionie wiertarki
W tanich wiertarkach nie ma, w tej pewnie jest skoro napisane.
U mnie w wiertarko-frezarce ZX7016 stożek jest dociągany śrubą od góry. A z boku jest otwór w który po wykręceniu śruby wsadza się wybijak.
Zobacz czy nie masz tych elementów.
