Precyzyjne cięcie gumy
pitsa
Post napisał: pitsa » 09 mar 2013, 20:15
Ale drażliwiec. :)
Jeśli nie umiesz czytać (o czym świadczy twoja odpowiedź na mój pierwszy post) to ci przetłumaczę. Masz podane kolejno:
0. Pamiętaj aby dobrać właściwy dział.
1. Zastosuj krajalnicę wielokrotną jak do jajek - np. smrodliwym sposobem na gorący drut.
2. Porzuć ten pomysł - wytnij cyrklem do cięcia. Co z tego że masz materiał - jeśli potrzebujesz równoległych płaszczyzn, to nie twórz ich sam tylko użyj gotowego arkusza gumy.
3. Zrób przyrząd do cięcia - odpowiednio dobrana rura.
4. Zadbaj o odpowiednie ostrze - patrz link.
5. Zrób eksperymenty, musisz wypróbować aby ocenić, czy dasz radę, osiągnąć założoną dokładność.
6. Nie brnij w ślepy zaułek. Czasem trzeba zawrócić aby osiągnąć sukces inną drogą.
7. Nie rób iły z widły.
8. Słuchaj rad najbliższych, babcia może ci na przykład powie jak się dzieli ciasto na plastry..
9. Zobacz co masz na warsztacie i po prostu spróbuj to uciąć.
Tyle rad, ale autor wątku znów piszczysz, że nie umie czytać i wyciągać prostych wniosków :)
10. Znów rada: bierz to co masz i tym rób.
11. Zrób przyrząd do cięcia - dobierz rurę do wałka gumowego, przygotuj płaszczyznę wzdłuż której będziesz ciąć i do dzieła.
12. patrz punkt 1. Wracamy do krajalnicy.
I niby żadnych porad nie otrzymał... :mrgreen: Co za ludzie! :)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 09 mar 2013, 21:28
Babcia powie ostrze odpowiednie to dziadka brzytwa.
Borsi
Post napisał: Borsi » 10 mar 2013, 12:34
Przesilenie i ludzie sa nerwowi tylko po co
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 10 mar 2013, 13:06
A widział ktoś dostawcę gazu LPG do samochodów - Gaz babuni ? :mrgreen: coś w tych domowych sposobach jest ......
diodas1
Post napisał: diodas1 » 10 mar 2013, 15:42
Hmmm. Domowym sposobem... Dom domowi nie równy ale wróżę z fusów że jako modelarz masz dostęp do dowolnej tokarki. Gdyby tak było to niezłym sposobem cięcia gumowej rurki na plasterki jest właśnie tokarka. Nóż tokarski do gumy musi być zaostrzony jak brzytwa. Rurkę najlepiej nawlec na dopasowany pręt zamocowany w uchwycie tokarskim. Jeżeli efekt takiego cięcia nie będzie nadal zadowalający to powierzchnię można poprawić przez szlifowanie, także na obrotach, żeby nie stracić prostopadłości obrabianej powierzchni wobec osi rurki. Do szlifowania można użyć świeżego papieru ściernego do drewna a potem dużo wody przy sprzątaniu bo ta czynność okropnie brudzi (czarna guma zawiera sporo sadzy).
john62
Post napisał: john62 » 29 mar 2013, 13:30
Ja mam sposób cięcia..... ale przemysłowy, więc jeśli Twoje potrzeby przekroczą 100.000szt w jednorazowym zamówieniu to proszę o kontakt na priv. Twardość materiału do około 90 Schore'a. , ale kilkuset sztuk nie opłaca się ciąć moją technologią, bo przy kosztach uruchomienia wyjdzie to za drogo.
Wróć do „Na luzie”
