Mam drobny problem z ploterem tnącym jak w temacie.
polega on na tym że nie domyka ksztaltów.
Podczas wycinania kwadratu lub poprostu wielokątu ostatni ruch zamykający wielokąt nie powoduje połaczenia się boków. Jest np mniej niz milimetrowa przerwa.
W przypadku np okręgu najczęściej domyka kształt.
(stąd wnioskuje ze nic nie jest zuzyte.(?)
Jest to szczególnie dokuczliwe przy wycinaniu drobnych detali.
Używam programu artcut2009 , jest tam ustawienie 'precision' ale wg mnie zmiana jego parametru nic nie pogarsza ani nie poprawia.
jak sobie z tym poradzić ?
Pozdrawiam i licze na pomoc
![Smile :)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_smile.gif)
