z jakiego materiału zrobić Palec-Kciuk
Na początek pragnę wszystkich powitać serdecznie w nowym roku.Moim zadaniem na ten rok jest uruchomienie produkcji palca, konkretnie kciuka .Kciuk ma być jak najlepszym odzwierciedleniem ludzkiego. Mam nadzieje że szanowni forumowicze choć w niewielkim stopniu podpowiedzą mi jakią technologie i materiały zastosować ,może jakieś sugestie na temat formy i użycia materiału (guma,żywica).Pozdrawiam i z góry dziękuje .
Jeżeli cała armia to silikon wulkanizowany.
Robi się z takiego zabawki erotyczne.
Forma metalowa.
Projekt kciuka np. w plastelinie , następnie odlew dzielony na pół.
Czyli mamy formę dzieloną z gipsu. potem jedziemy do odlewnika od z tego odlewu robi sobie jeden odlew później drugi i ostatni z metalu w technologii na wosk tracony - ważne aby forma była dzielona bo kciuk nie wyjdzie. Na wosk tracony dlatego, że jest dokładniej od piasku. Czyli mamy formę metalową ( aluminium lub mosiądz).
Teraz zaczyna się problem - brak odpowiednich urządzeń. Można szukać firmy która wykona nam wulkanizowanie silikonu. I to by było chyba najrozsądniejsze rozwiązanie. Wulkanizowanie silikonu jest jak najbardziej możliwe ale metoda prób i błędów. Silikon kupuje się też w większych ilościach a jego trwałość użycia wynosi około 6 miesięcy.
Jeżeli Kolega zdecyduje się na firmę zewnętrzną do wulkanizowania trzeba z nimi wcześniej uzgodnić wymiary formy a co za tym idzie ilość gniazd.
Forma metalowa.
