Cześć
Nie wiecie czym skleić 2 kawałki PMMA żeby wyglądała jak by była jednolita ? jakiś klej czy folia ?
Sklejenie 2 płyt PMMA
Można skleić monomerem tego tworzywa. Problem jest taki że jak w materiale są naprężenia to będzie pękać i zrobi się pajączek (np. krawędzie cięte laserem). Cała operacja nie jest prosta bo mogą się pojawić pęcherzyki.
Kiedyś skleiłem kilka kawałków żeby zrobić pryzmacik, monomer uzyskałem przez rozkład z destylacją odpadów PMMA.
Witam, o ile dobrze zrozumialem to kolega Ciastuss chce skleic dwie nieco wieksze plyty PMMA.
(Z kejeniem mniejszych kawalkow, okolo 10 x 10 cm nie ma wiekszych problemow)
Jest tak jak kolega acetylenek napisal.
Uzywamy monomeru a w praktyce to ACRYFIX 116 z aktywatorem.
Trzeba unikac naprezen wiec wszystkie metody z prasa stolarska
albo obciaznikami odpadaja.
Wielkim problemem sa pecherzyki powietrza w kleju - usuwamy je przy pomocy pompy
prozniowej.
No i bardzo wazna jest czystosc podczas calego procesu.
Pare lat temu potrzebowalem plyte akrylu (szkla organicznego - tak to sie faktycznie po polsku nazywa )
o grubosci 67 mm a mialem material o grubosci 20 - 21 mm.
Skleilem trzy plyty ze soba a te dodatkowe 7 mm uzyskalem regulujac grubosc spoin.
Jesli kolega Ciastuss jest zainteresowany to moge dokladnie opisac caly proces.
Przypuszczam ze mam jeszcze pare zdjec na ktorych widac samo klejenie i koncowy wynik.
AndrzejJS
prozniowej.
AndrzejJS
AndrzejJS, to są trzy elementy 800x800 924x800 i 1634x686 i potrzebuje uzyskać 8 mm bo klient chciał , żeby nie kurzył mu się napis. Czyli na 6 mm frezuje napis dokładam 2mm . Stwierdziłem , że jak będę mocował to na dystansach to otwory wywiercę tak żeby wchodziło bardzo ciasno i to wystarczy bo nikt nie będzie z tego strzelał : ) ale jak byś mógł to proszę o rzucenie fotek i opisu może jeszcze się kiedyś przydać.
