Okular mocowany do suportu a docisk bolce z ruchomymi kulkami na mocnych sprężynach do stożka się ułoży i w miarę usztywni wałkamar pisze:To pokażcie jeszcze taką do stożków
Łatwo powiedzieć :D sporo pracy a czy będzie działać ??
A ja, jak jasio, preferuję poliamid i to najgorszy. Nie rysuje powierzchni a polany olejkiem ślizga się dobrze.malpa500000 pisze: ale wszystko na brązie jest starzy tokarze jakoś do łożysk nie są przekonani.
Jesli już mialbym robić to po swojemu, na krokowcumykeone pisze: Łatwo powiedzieć :D sporo pracy a czy będzie działać ??
Jeśli na krokowcu, to możnaby zrobić układ sprzężony z ruchem sanek poprzecznych.kamar pisze:A ja, jak jasio, preferuję poliamid i to najgorszy. Nie rysuje powierzchni a polany olejkiem ślizga się dobrze.malpa500000 pisze: ale wszystko na brązie jest starzy tokarze jakoś do łożysk nie są przekonani.Jesli już mialbym robić to po swojemu, na krokowcumykeone pisze: Łatwo powiedzieć :D sporo pracy a czy będzie działać ??
