Witam wszystkich .
Chcę sie poradzić : zamierzam zbudować wiertarkę cnc - z jakiego materiału wykonać elementy składowe tzn. mocowania prowadnic , elementy karetek do których przykrece wrzeciona wiercące itd. Czy generalnie wchodzić w stal czy lepiej w aluminium ? Znam sie troche na elektronice i mechanice ( z tym sobie poradzę )gorzej na obróbce metali , ale mam dostep do obrabiarek do metalu ( tokarki , frezarka , drążarka itd.) oraz pomocnika fachowca w dziedzinie obróbki . Spotkałem się z róznymi opiniami : stal wytrzymalsza , łatwiejsza do nabycia (każde złomowisko ) lepiej trzymają gwinty , aluminium łatwiejsze do obróbki , lżejsze , ale np. gniazda pod łożyska szybko się rozbijają bo jest za miękie , a także gdzie kupić np. kawałki blachy o grubości 3-4 cm ?
Proszę o opinie na ten temat .
stal czy aluminium
witam !! zależy do czego wiertarka ? . czy do otworów fi 50 i pracy w produkcji czy do pcb i pracy od czasu do czasu . generalnie im maszyna cięższa tym lepsza . może być tylko problem z masami które się mają poruszać ( bezwładność ) . napisz coś więcej - na pewno ktoś coś postara się doradzić . pozdrawiam !!
Maszyna ma wiercić w sklejce . Produkuję art. reklamowe i mam temat polegający na wierceniu wielu otworów fi 8 w sklejce liściastej o gr. 30 mm . Problem w tym , że jest wiele rodzajów tego produktu z otworami umieszczonymi w różnych miejscach w każdym rodzaju inaczej . Robię to obecnie na wiertarce stołowej ale i przerób nie ten i powtarzalność nie idealna i duzo czasu tracę na ustawienia - dlatego pomyślałem że czas na zrobienie jakiejś maszynki. Ma mieć trzy wrzeciona ustawiane niezależnie w jednej osi X natomiast zamocowane na jednej osi Y . A więc z czego to ustrojstwo zmajstrować stal - jeśli tak to doradzcie jaka , czy aluminium - jeżeli tak to jakie i gdzie je można kupić w grubościach 30-40 mm . Cena jest mało istotna ( przecież nie potrzebuję tony ) . Z góry dziekuję za pomoc .
witam !! jeżeli tak - to na mój rozum ( ? ) właściwie to chyba obojętne . to co musisz pospawać zrób ze stali ( obojętnie jakiej - im " gorsza " tym się lepiej spawa ) , a resztę z alu . może jeszcze napisz jakie gabaryty detalu do obróbki . wyrabianiem się obsad na łożyska i ścinaniem gwintów to sie raczej nie przejmuj . przy tych obciążeniach ( otwory fi 8mm ) prędzej skończysz pracować i na emeryturę pójdziesz nim to się dokona . może również jakiś rysunek koncepcji całości zrób - lepiej wiadomo o czym się pisze . pozdrawiam !!
Aluminium oraz metale kolorowe kupisz : www.avanti.com.pl docinają do formatki. Szybka wysyłka.
