obróbka twardych metali
- Posty w temacie: 6
kolezanki i koledzy
lada dzień stane przd problemem wykonania otworów pod kolki pasowane
w prowadnicach do mojej maszynki
beda to prowadnice HIWIN i musze tam zrobic po kilka otworów Fi 6 H7(moze fi 8H7)
ale problem polega na tym ze te prowadnice maja twardosc jak sie doczytalem 58 HRC
jakim narzedziem sie do tego zabrac
(pewnie musi byc cos specjalnego )
prosze i jakies sugestie
linki mile widziane
pozdr
linki mile widziane
pozdr
ja sobie kupilem wiertlo z koncowka z weglika, da sie nim wiercic hartowana stal, choc na pewno nie wystarczy na dluzej niz kilkanascie otworow. koszt to ok 20-30zl. natomiast nie wiem czym to pozniej rozwiercisz, nie spotkalem sie z rozwiertakami do twardych materialow.
-nie, nie jesteś synu
jak by to byla prosta sprawa i bylo by to oczywiste dla mnie to bym nie pytalberzer pisze:Po pierwsze wszystko jest w internecie. Sa firmy zajmujace sie sprzedaza narzedzi i sa katalogi, no i tam sobie sprawdzisz, no przeciez wszystko jest. No i sa ksiazki. Prosta sprawa. Co nie?
sa to prowadnice HIWIN co prawda w ich katalogu nie znalazlem twardosci ale w jakims pdf "chyba"z WOBITU pisza ze ma to 58 HRCPiotrjub pisze:jakie prowadnice maja taka twardość.
no i co prawda wiecej niz kilkanascie otworów nie bedzieDZIKUS pisze:ja sobie kupilem wiertlo z koncowka z weglika, da sie nim wiercic hartowana stal, choc na pewno nie wystarczy na dluzej niz kilkanascie otworow
SANDVIK pewnie bedzie mial cos takiego w swojej kolekcji
ale co dalej by zrobic to na H7??
czy rozwiertak wogóle jest w stanie zrobic to w takim materiale??
A gdybyś nie kombinował z robieniem otworu na H7 tylko do gotowych otworów dorobił odpowiednie kolki ? Otwory można spróbować na początek jakimś wiertłem kobaltowym a jeśli nie pójdzie to wtedy rozejrzeć sie za czymś lepszym .
Jeszcze jedno zerknij tu : https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=737 post od Piotrjub z 2005-04-12, 21:42 pierwsze zdjęcie . Pozwoliłoby ci sie to pozbyć dość kłopotliwej operacji wiercenia otworów pod kolki .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
znalazlem juz w necie wiertła co niby daja rade robic "dziurki" w mat. do 65HRCskoti pisze:Otwory można spróbować na początek jakimś wiertłem kobaltowym a jeśli nie pójdzie to wtedy rozejrzeć sie za czymś lepszym
jeszcze troche poszperam to moze i rozwiertaki znajde
co do postu od Piotrajub to nie wiem o jakie foto chodzi??
zaby zamiast kolkow zastosowac "co" pryzmy pod prowadnice
kosela & kosela - wyrób pomidorów
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm
